DVD - способы апгрейда
Список форумов » DVD
Dedushka
Гость 194.153.*.*
03-12-2004 00:33
В ЭТОЙ ТЕМЕ ВОПРОСОВ ПО АПГРЕЙДУ НЕ ЗАДАВАТЬ, ОПИСЫВАТЬ КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И НАРАБОТКИ!
Есть ситуации, когда после некачественного апгрейда или апгрейда нетой прошивкой (с диска), аппарат умирает напрочь. Не раз убивал свой домашний ДВД "SATURN". Но сколько раз убивал, столько и оживлял. Так же и на работе. Реанимировал трупы на раз-два-три. Спросите как? С удовольствием отвечу. С благодарностью Profyguy, который дал ссылку на сайт на котором лежит софт и дока к чипам МТ 13х9 http://personal.inet.fi/koti/mabreaker/mabreaker/
В первую очередь необходимо собрать схему на МАХ232 (дата-кабель). Собрали? Идем дальше........
Если у Вас нет прошивки, ее можно скачать с такого же аппарата, но заведомо как говориться рабочего. Для этого: подключаем наш дата-кабель к СОМ-порту компа с одной стороны, а с другой к разьему /V33/TXD/RXD/GND/, запускаем программу MTKTool (см. ссылку высше), выбираем СОМ-порт и включаем наш аппарат и нажимаем "BACKUP" в окне программы. Первое, что должно произойти это программа должна определить тип ФЛЕШКИ. Файл с названием beckup.bin сохраняется в папке, где лежит сама прога. Сохранился. На индикаторе загрузки 100%.
АПГРЕЙД. Подключаем разъем дата-кабеля к выключенному "трупу", указываем в окне программы путь к нашему скаченному файлу beckup.bin/ Включаем "труп", нажимаеи в окне программы кнопочку "UPGRADE". Опять таки - первое, что должно произойти это программа должна определить тип ФЛЕШКИ. Процесс пошел. Индикатор загрузки плавно заполняется синей полоской. И наконец долгожданные 100%. Выключаем Уже не "труп", отстединяем разъем. Включаем "ожившего" и наслаждаемся выполненной процедурой.
И еще. На этом сайте (см.ссылку высше), есть и другие интересные программы, одна из них MTKReMarker. Эта программа позволяет вносить изменения в прошивку от переназначения кнопок на панели управления аппарата и до замены "ЛОГО", которое появляется при включении аппарата. Если у Вас друзья, коллеги есть тяга к эксперементам, не забуддте предварительно, перед заливкой модифицированной прошивки сделать beckup.
Скаченную рабочую прошивку так же можно заболванить и пользоваться ей в том случае, если аппарат "полутруп", то есть - хромая индикация, не работает панель управления и т.д. Для этого необходимо обозвать будущий диск "MEDIATEK" и наш рабочий файл beckup.bin переименовать в MTK.BIN
Внимание!!! Все что здесь описано относиться к ДВД на основе чипов MEDIATEK - MT1379 & MT1389 (MPG4).
Удачи!!! "И опыт-сын ошибок трудных........"
Если будут вопросы, отвечу
программа МТКool лежит в файлообменнике .
Как создать диск с прошивкой?
Для записи прошивки на СД необходимо иметь
программу NERO, для работы с СД рекордарами.
Зпаускаем NERO, созаем диск данных, перетаскиваем в
окно программы нашу скаченную прошивку.
Переименовуем файл прошивки (по умолчанию beckup.bin) в МТК.BIN
и называем создаваемый диск MEDIATEK (все буквы заглавные).
Отменяем мультисессию и прожигаем.
  Mediatek_info.rar  119,69 КБ  Скачано: 6898 раз(а)
klon
01-05-2005 19:47
Аналогичная процедура для DVD, собранных на процессорах
STi5508 и STi5519 c интерфейсом JTAG (описание, схема
интерфейса, программа STicontrol):
http://www.powerglitch.com
sticontrol
  sticontrol_050alpha.rar  30,99 КБ  Скачано: 3692 раз(а)
  sticontrol_050alpha.rar  30,99 КБ  Скачано: 2671 раз(а)
Tsvetkov
23-11-2005 07:49
Здес линк для аппаратов Sony: http://www.sonydigital-link.com/HAV/hav.asp?l=en
LG-savikdvd
лыжник
19-01-2006 04:27
Программа "Zoran QFP v0.37" для апгрейда DVD плееров собранных на чипе Zoran - Vaddis5, Vaddis6, Vaddis7.
Программа сырая и не до конца изучена.Обсуждение её читайте [url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52629&start=56]здесь
Еще можно скачать [url=http://rapidshare.de/files/21367913/Zoran.rar.html]ТУТ
  Zoran - программа.rar  435,98 КБ  Скачано: 3023 раз(а)
  ZORAN - инструкция.part2.rar  210,39 КБ  Скачано: 2880 раз(а)
  ZORAN - инструкция.part1.rar  292,97 КБ  Скачано: 2894 раз(а)
Y
12-02-2006 17:15
Смена прошивки в Panasonic DVD-S49 и DVD-S295 с помощью дампа, записанного на CD http://members.chello.nl/~m.schuitemaker1/index.htm
Прошивка S295: http://www.panasonic.pl/obsluga_klienta.php?kat_id=319&cat=264& ...
Прошивка S49: http://www.panasonic.pl/obsluga_klienta.php?kat_id=319&cat=264& ...
Все прошивки официальные и проверенные. Меню мультиязыковое. Последняя версия октябрь 2005 г. добавлено несколько кодеков и поддержка субтитров для DivX.
Для данных аппаратов появилась новая прошивка, в которой добавлена возможность просмотра MPEG1 файлов без звука, смены региона с пульта или его удаление, прослушивание MP3 на DVD. Июль 2006 года. Прошивка проверена 100% работоспособна. Возможен откат к предыдущим версиям. http://www.dcevolution.net/panasonic/index.php?option=com_remository&a ...
Инфо по прошивкам для различных моделей и версий http://www.dcevolution.net/panasonic/index.php?option=com_content& ...
Alexandr 64
11-06-2006 10:57
Всё для чипов Медиатек-программы,фирменные и модифицированные прошивки:
http://mtz.softpedia.com/index.php
alex_shkut
10-10-2006 00:11
Приведу пример восстановления плеера на примере DK Digital на чипе Zoran 862. Программа QFP годится для восстановления прошивок и на базе этих процессоров. Поскольку флеши все подобные, а точнее принцип работы и распределение банков памяти у них стандартное, то в списке нужно выбрать подобный. Например 29V800B - это основной признак по даташиту (у меня все вышло на УРА!) Чтобы скачать прошивку с рабочего ДВД, необходимо на флешке замкнуть два любых вывода DataX, а потом включить питание. Если этого не сделать, ДВД прошивку не отдает. Это вызывает ошибку И/О и аппарат переводит процессор в flash-режим.
Внимание! Если при окончании прошивки испорченного аппарата он сразу-же запустится, прошивку надо начать сначала. Нормально он должен стартануть после выключения и включения питания.
Очень часто на плате есть нереализованный разъем для флеширования. В цепях RX и TX могут отсутствовать резисторы. И есть еще (тоже нереализованная у меня на плате) перемычка разрешения записи во флеш - JP1. Ее есть смысл замыкать только для записи во флеш, для считывания прошивки она (перемычка) или он (джампер) не нужен.
Всем удачи!
leonsef
22-11-2006 22:40
Это адрес на SONY,до конца не раскрывал,но довольно любопытно!!!! подшучивать, дразнить http://support.sony-europe.com/HAV/downloads/downloads.asp?m=DVP-NS32& ...
Павел Н.
Гость 193.125.*.*
02-01-2007 10:18
Скаченную рабочую прошивку также можно заболванить... Для этого необходимо обозвать будущий диск "MEDIATEK" и наш рабочий файл beckup.bin переименовать в MTK.BIN
Если прошивка скачивается программой MTKTool, то для записи на диск ее нужно преобразовать программой MTKRemarker http://www.mabreaker.com/frame.html
Название файла на диске следует брать из поля File этой программы. Название диска, вроде, неважно, но можно взять его из поля Firm ID.
Кстати, прошивка для Daewoo DV-1200S работает хорошо. Проверил.
martuz
03-02-2007 15:27
Форматирование винчестеров в рекордерах Samsung серии HR730-733-735.При программном сбое в рекордерах этой серии происходит потеря информации в загрузочной области памяти, расположенной на HDD, что приводит к неуправляемости аппарата. При последующих включениях появляется надпись "LOADING", но загрузка не происходит.
Чтобы корректно отформатировать этот HDD или, пришедший со склада новый, как правило, тоже неотформатированный, необходимо провести следующую процедуру:
1. В момент включения аппарата (без диска) сетевой клавишей, одновременно на пульте несколько раз (5-7) быстро нажимаем кнопку "CANCEL", пока аппарат не перейдет в другой режим и не появится надпись "STB".
2. После этого при помощи кнопок курсора "Вверх-вниз" добиваемся появления надписи "CDup" на дисплее рекордера. Эта надпись свидетельствует о начале старта процедуры форматирования.
3. После начала форматирования необходимо немного подождать, пока аппарат сам не выключится, при этом нельзя нажимать на кнопки на панели рекордера или ПДУ.
4. После этого включаем аппарат, через меню выбираем команду "Форматирование", проводим полное форматирование.
На этом процедура восстановления окончена.
OlegA52
Гость 82.209.*.*
12-02-2007 20:15
Dedushka писал:
Тоже благодарен.
Ссылка поменялась. Теперь http://personal.inet.fi/cool/mediatek/documents/index.html
Список форумов » DVD » DVD - способы апгрейда
Электроника
