denis.rad Новичок Сообщения: 24
Model: HE
Type NO.: DVP007T01
Основная плата на SPHE8202
Плата ЖК WLZ-T100
Видео процессор Т100А
Матрица InnoLux AT070TN01
Инвертор на MP1029EM
Видео с основной платы правильное.
Питание на плату +5; +7.5; +15; -12.5 приходит.
3.3в и 2.5в на процессоре Т100А есть.
Другую матрицу подкидывал тоже самое.
Аппарат всунули в 24вольта Два кондера по входу вздулись и на плате ЖК по +5в один развалился.
Картинка.jpg 94,6 КБ Скачано: 52 раз(а)
NEXXT Участник Сообщения: 236
желтенький шлейф на матрицу проверь ,там где-то в средине есть переход дорожек |
| denis.rad писал: | | Другую матрицу подкидывал тоже самое. |
На двух матрицах |
во блин точно ,извени бегло читал пропустил ,а неисправность похожа . состав полнее укажи ,проверь оперативную память подкидкой ,еще такое встречалось на маленьких тв OPERA из-за комутаторов (планарная микросхема типа HEF ,HCF 4001) тоже посмотри ,если конешно установлена,ну и прошиву попробуй поищи ,для начала просто считай sanplusTT . |
| Цитата: | | Видео с основной платы правильное |
Состав ЖК платы я указал весь. Проц Т100А да операционник для яркости.
На плату приходит видео сигнал(правда осцилографа под рукой нет).
Ицифрового фотоаппарата тоже  |
Was Новичок Сообщения: 4
| denis.rad писал: | | Аппарат всунули в 24вольта Два кондера по входу вздулись и на плате ЖК по +5в один развалился |
На 90% питание, не все дохлые конденсаторы вздуваются. бери осцилл и ищииии |
Оказалось действительно шлейв, дорожка 15 с обратной стороны на сгибе.
Причём вторая матрица на этом аппарате, из-за другого изгиба шлейфа, который тоже
с обрывом, здесь контачила и все красиво показывала. |
ну а я тебе о чем говорил .
| NEXXT писал: | | желтенький шлейф на матрицу проверь ,там где-то в средине есть переход дорожек |
