как выставить глаз на DVD
Список форумов » DVD
Юрий М
26-04-2008 21:03
как выставить глаз на DVD, ситуация такая притащили DVD после чужого ремонта весь разобранный, вроде всё запустил работает светится глаз отрабатывает но вот все направляющие закручены до предела - упора , видать разбирали а потом собрали и сколько крутились болты до таких пор их и крутили, как их правильно выставить?
pavel-pervomaysk
26-04-2008 21:17
Правильнее всего по уровню голливудская улыбка , а вообще то снимаем траверсу , бп на след мотор , и ганяем вперед назад , добиваясь равномерного растояния в начале и в конце диска . Потом проделываем со вторым направляющим аналогично .
Юрий М
26-04-2008 21:49
поставил новый глаз со старым вообще двигатель не крутился гоняю направляющие уже час при загрузке диска двигатель разгоняется сек 10 крутит потом останавливается и начинает рывками по 2 секунды вращаться с минуту так гоняет и нету диска
DIMKA1969
26-04-2008 22:03
Правильнее всего по уровню , а вообще то снимаем траверсу , бп на след мотор , и ганяем вперед назад , добиваясь равномерного растояния в начале и в конце диска . Потом проделываем со вторым направляющим аналогично .
Можно подробнее? Есть "нормальные" аппараты и "нормальные" мануалы. Там все понятно. А вот на остальных... Хочется послушать мнение профессионалов: как РЕАЛЬНО выставить наклон головки,
если болты раскручены?
Добавлено 26-04-2008 22:17
PS. Впрочем, думаю - ответа не существует! улыбка
Santei
26-04-2008 22:35
DIMKA1969, Ответ существует и его дал pavel-pervomaysk, всё ручками,ручками.Юрий М, Ты хоть напиши что за лазер и какой аппарат.
Юрий М
26-04-2008 23:28
аппарат THOMSON DPL933VD глаз HD62 как я понял с рассказа хозяина была перенапруга, один блок питания что на усилок грохнулся, он отдал его чинить пол года он у когото валялся потом он притащил ко мне корпус отдельно платы отдельно всё что можно крутить кручено, собрал диск вообще не крутился, собрал, двигатель промыл 8ом, шлейфик заменил глаз тоже нулячий, пошол крутить диск болты кручу меняется кручение, если откручиваю голову делаю ниже сразу выкидывает нет диска, выставил где болт глухой по этому уровню две направляющие гоняет гоняет и нету диска, уже по пол оборота крутил не хочет и всё, и подкинуть нечего, ремонта почти нету до лета чувствуем будем сидеть
YuriV
26-04-2008 23:56
Нужно для начала заставить его читать CD-DA-это проще, высота и наклон менее критична. Затем подстроить точнее, добиваясь максимально быстрого нахождения треков на периферии диска и у центра. Если есть где посмотреть RF-сигнал (чип RF/серво отдельный)-проще контролировать его уровень и симметрию, если нет-только на "нюх".
Дальше...будет дальше.
MegaV
27-04-2008 00:28
Мало того что раскрутили, может и столик снимали. Раз тоже изголялся. Часа два угробил на "нюх". Потом взял рабочий привод. Измярил растояние от станины до диска у столика, потом по краям диска относительно станины. Все это выставил на не рабочем. CD зачитал. Потом подстроил винты на не "жесткой" направляющей. Положение винтов пометить и крутить по четверть оборота, пока DVD не зачитает. А вообще чем так изголяться лучше поменять все всборе. Время дороже. Да и разница в цене не такая существенная.
DIMKA1969
27-04-2008 12:54
Вот тут согласен! Иногда часами приходилось ловить угол наклона, особенно когда "тормозил" на втором слое DVD-9.
Контролировать EFM сигнал, в данном случае, практически бессмысленно, так как изменения его уровня и чистоты сигналограммы (правильной работы фокуса) - ничтожны.
Добавлено 27-04-2008 13:03
PS. Сказанное выше не относится, конечно, к аппаратам где есть специальный тестовый режим в котором можно контролировать счетчики ошибок САР (Панасы, например).
Список форумов » DVD » как выставить глаз на DVD
  • Чем заменить глаз на DVD Vitek
  • DVD panasonic sa-dm3 какой марки глаз ?
  • DVD JVC XV-THA9 какой марки глаз ?
  • Комбаин VHS+DVD LG DVR573X Как опознать глаз.
  • как выставить высоту ......
