Батарея для DVD выключается при нагрузке
ВасяМ
27-06-2007 22:49
Попалась батарея в ремонт. Зарисовал почти всю схему. Основа s8232. на входе имп.преобразователь на mc34063 и IRF. Выходной импульсный преобр-ль на TL494 и IRF. Кто-нибудь сталкивался с такими? Какая частота должна быть у TL494, а то при его работе на частоте 110 перегруз получается. Понижал до 25 кГц, вообще чуть U6 не крякнул! Если его отключить, то остальная часть схемы работает. И на выходе OUT сколько должно быть
  IMGP4432.rar  174,47 КБ  Скачано: 187 раз(а)
nikman
04-11-2007 13:10
что отключить как решена проблема
ВасяМ
09-06-2008 11:46
осенило блин! опять взялся за него- брату блок понадобился....
почитал про принцип работы схем таких на основе дросселей(радиолюбитель 1997 год) - оказалось межвитковое в дросселе LT2. По расчетам он должен быть минимум 15 мкГн или на практике ставят 30 мкГн(в два раза больше). реально в нем было 1,5 мкГн. Перемотал проводом потолще, все стало в норме... выходное 9 В. Выходной ток до 3 А(больше не пробовал)
Список форумов » Другая аппаратура » Батарея для DVD выключается при нагрузке
  • ИБП АРС smart-ups 1500 не держит батарея
  • Электроника печки Peugeot 605 SRi не выключается
