По вопросу - DVD ПРОБЛЕМЫ СО ЗВУКОМ
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Видеотехника На страницу 1, 2, 3, 4  След.
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
25-04-2007 00:29
Предлагаю складывать сюда ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ по этому вопросу.
DVD\CD Receiver LG LH-T6547X
При включении сильный шум и треск во всех каналах на фоне нормального воспроизведения СД/ДВД дисков
(или в режиме тюнера)При этом громкость звука регулируется, а уровень шума почти не меняется.При установке громкости на MIN во всех каналах полная тишина.Дефект проявляеся сразу после включения и постепенно пропадает через некоторое время 30-40минут (с прогревом)
Неисправна м\с PS9829 (IC301)
Локализован дефект был с помощью паяльника (прогревом)
Нормальная работа восстанавливалась через 3-10 сек.
Crisis
25-04-2007 23:16
Samsung HT-UP30KR
Унч на TAS5112, на выходе одного из каналов постоянка, но не грется, на каждом из выходов относительно корпуса должно быть половина питания, а тут 0 и +17в. Проверить все входные сигналы! Был обрыв межслойного перехода(пистона).
Китайские мыльницы типа Xoro, Elenberg, Erisson, Rolsen, Daewoo при искаженном звуке проверить питание непосредственно на операционниках +/-12в
МЦ Panasonic, глюк с громкостью(модель не помню):
значение -- -нет звука
82dB / 76dB - орет на все громкость
72dB - 0 dB - нормально регулируется
проявляется постоянно, как на увеличение так и на уменьшение.
Помог сброс настроек в пользовательском меню!
Павел.0077
26-04-2007 00:51
DVD ELENBERG DVDP-2430 (Любой с караоки) Слабый уровень звука на полной громкости ТВ.Напряжение -12в засажено до -2в.не исправна микросхема D4558 в микрофонной секции.
prof75
Сан Саныч
26-04-2007 03:52
DVD Shinco DVP-311 Нет звука по всем каналам. Причина – пробило 3 конденсатора 100/10, стоящих по +5 вольт питания операционников UPC4558C . Номера кондюков C262, C355, C201.
pelMAN
мордвин
26-04-2007 08:53
Кинотеатры ELENBERG HT-111, 115, 125, 410, 450. Нет звука по всем каналам, летит один из оконечников TDA 7265 (IC3,4,5,6) звонятся 1,3 ноги (причем у всех) на коротко. Отпаиваем эти ноги и выясняем какой полетел. Дефект типовой.
Павел.0077
26-04-2007 13:14
В DVD DAEWOO DV1200S -DV1450S встречался дифект:идёт звук при воспроизведении двд дисков с скрепением и бульканьем.не исправна U6 PT480416TG-7
alf
26-04-2007 19:33
В DVD DAEWOO DV-700 и иже с ним нет звука-пробит вывод MUTE проца-ESS.Отпаиваем Q7 и наслаждаемся.Было уже десятка три.
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
28-04-2007 17:49
Thomson DPL950VD
Громкость максимальная и не регулируется.
Необходимо сделать сброс настроек на заводские значения. Для этого в режиме STAND-BY последовательно нажмите следующие клавиши: STOP, SURROUND, BAND/APP.
Информация от Zerbino.
pelMAN
мордвин
15-05-2007 16:53
ELENBERG HT-410
Пришел с проблемой хрипит по выходу сабвуфера, отсутствовал резистор R46 56 кОм в обвязке оконечника по сабу. Установка на место резистора решила проблему.
genam
18-05-2007 15:54
Nishica NM-369DV Portable DVD SPHE8281S ,D5954,ETK6201,CE2746 ,MX29LV040QS-90 32 PIN PLCC, отсутствует звук во всех режимах , причина CE2746 28PIN перегреваеться , после замены звук ok.
Добавлено 18-05-2007 17:07
SONY DVD-963 China SPHE8202D,SST39VF040,FT24C02,CD5888CB,DM100 VE43,TM1628,искаженный звук на выходе. Пропай платы ничего не дал, причина- занижено +5 в и повышение пульсаций , реально 4.6v , замена в блоке питания TL431 IC3 увеличила питание до 4.8v, дополнительно увеличен резистор R8 9.4kOM до 10,1 kOM в одном аппарате, а в другом 11 кОМ, ТОЛЬКО при питании +5,1 v дефект исчез! Пульсации убраны заменой 470,0*16v на 1000б0*16v!
Alex_shah
27-05-2007 03:39
Toshiba .Нет звука. На выходе звука стоит СM4558. У неё питание двуполярное от 8 до 12В. Питание подаётся через 4 резистора, 2 по 10 Ом, и 2 по 50 Ом - соответственно 2 резистора по плюсу, и 2 по минусу. В моём случае один из резисторов увеличил своё сопротивление с 10 Ом до 1кОм. Поэтому там, где должно было быть + 12 В, было 2,5 В. А - 12 В в норме.Замена резистора решила проблему.
Добавлено 27-05-2007 04:10
Samsung DVD-P244 . Та же проблема-нет звука.Микруха BA4560. Питание то-же двуполярное + - 8 В, только стоят две кренки, а после них питание идёт через транзисторы КТС3203. Управление этими транзисторами (вкл. выкл.) реализовано с помощью чип транзисторов KSR2101(это которые с резисторами внутри). Вот в одном из них и была проблема. При просмотре в лупу были обнаружены вздутия от перегрева. Замена транзистора решила проблему.
Sashah
Гость 195.5.*.*
13-06-2007 11:25
LG LH-T361 . Нет звука нигде. Оказалось на скарт он вообще не выводиться(!), а
импульсный усилитель молчит и холодный. Стоит конвертор PS9829 и какие-то там
ключи под теплоотводом. После знакомства с PS9829 и более осмысленного тыкания
осцил. выяснилось, что нет сигнала 9829 SDI на 78 ноге, т.е. данных для управления
микросхемой. Вернее сигнал был размахом 0,1 В. Проверка цепи показала, что виноват сам управляющий проц. Поскольку линия двунаправленная, я уже думал, что гайка - где
такую спецмикруху возьмешь? Потом на всякий случай попробовал разогнать сигнал
тразисторами и, чудо, оно заработало. Видимо обмен в сторону проца неважен.
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
14-06-2007 21:11
Elenberg HT-120 Нет звука.
Отсутствует напряжение +12V с выхода БП.
Неисправны диоды D20,D4 в БП.
вла
20-06-2007 23:00
TOSHIBA SD-260SR Слабый уровень звука,наличие небольшого фона. Нет звука из-за отсутствия (-12в) на 4 ноге D4558, полное к.з по питанию(-12). Неисправность в БП - пробит C833 470мкф16в фильтр(-12в)
DmitriB
25-06-2007 21:51
THOMSON DTH-175 EL . Нет звука из-за неисправности U901(4558) и R 923.Установлены на плате подключения микрофонов.
luca
28-06-2007 16:46
MUSTEK V56LM 2E -нет звука. ES6688FA процессор.С согласия хозяина убрал оба транзистора по mute (возле выходного разъема платы) - звук в норме.
Evil666
Гость 89.239.*.*
26-07-2007 16:11
TECHNO HT-1802 неработает блок питания. собственно нужна схема этого блока питания. Весь интернет перерыл и ненашел. Огромная прозьба помочь. Заранее благодарю.
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
28-07-2007 17:50
Еlenberg HT- 410 Нет звука с выходов 5.1 При вращении ручки громкости в динамиках прослушиваются
щелчки с частотой механического шага энкодера(вращение не плавное,а с лёгкой фиксацией с малым шагом)
Сильно завышено +12V Неисправен р\элемент CW7812 поз.Z2 (на плате звука)
Crazy_Max
21-08-2007 15:43
DVD\CD центр Samsung MAX-KDZ120 искажения звука в режиме CD , DVD в остальных норма. Засажено напряжение (-8в) с БП на плату DVD , причина пробой электролита AC93 (100*16) в цепи питания NJM4558.
Go6a
22-08-2007 18:29
Vitek VT-4018 Через некоторое время после включения появляется шарканье в л/п каналах. Неисправен эхо-процессор PT2399. Неисправность проявляется сразу, при нагреве последнего.
вла
30-08-2007 22:15
POLAR DV-3040 нет звука (5.1). Причина - заниженноеUпит мсDA1196 вследствии утечки электролита С811-220*16В и растворил дорожку питания мс DA1196. Вместо 5в было 1,3в.
everest
04-09-2007 10:34
TCL модель к сожалению не записал, искаженный звук во всех каналах и на любых дисках. Плохой SPINDEL-MOTOR сопротивление 1ом, как ни странно читал все диски.После замены двигателя звук восстановился.
'Rom
16-09-2007 23:13
TRONY DVQ4-114: Очень тихий звук по всем каналам. В БП реализована схема задержки MUTE при включении питания (чтоб не пукали колонки), сразу 5В, затем в течение 5-10 сек сигнал меняется на -9В (кстати, в данной модели вместо -12 формируется -9В - стоит стабилитрон- не пугайтесь улыбка. Собственно, в схеме задержки потек кондер 470х10 (поз. 3С10) и не заряжался- постоянно на выходе MU +5В- выходы оконечников заперты...
Pentod
21-10-2007 15:32
ELENBERG DVDP-2407.Очень тихий и искаженный звук.Питание операционника 4558 +12в и -12в в норме.
Оказался электролит 470м/10в.-позиция ЕС4 в БПИ.
Схемы нет,но вроде типа транзисторного фильтра по 5 вольтам.
С его заменой звук вернулся в норму.
xlev
Рудокоп
27-10-2007 04:58
DAEWOO DV-1350S. Звук с металлической вибрацией: как из бочки или при возбуждении микрофона. Проблема решилась использованием функции RESET в SETUP.
rd6bb
27-11-2007 15:18
ELENBERG HT-115. Искажения звука в режиме CD, причём только на пиках громкости (не путать с регулировкой громкости, тоесть при регулировке регулятором громкости с max до min дефект остаётся). Примерно на один CD с mp3 из 100 песен искажения на 10 песен. Искажения только на тех песнях где большая громкость записи и то только на пиках.
ПВМ
24-01-2008 20:35
XOPO HSD311. Маленький уровень звука вправом канале на всех разъемах.Виноват в этом чип-транзистор Q9 на нем маркировка 1AM.Установил чип-транзистор BS32.После данной замены звук востановился.Данный транзистор находится на плате выходных усилителей звука.
AVICom
07-02-2008 23:24
Сообщение Администрации :
Внимание! Устал стирать чужие вопросы и мольбы о помощи и поэтому повторюсь для особо отмороженных:
Тема предназначена ДЛЯ ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ И НАРАБОТОК УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
(сопли, слёзы и прсьбы - в отдельных темах и разделах под это заточенные)
grand
08-02-2008 00:00
TOSHIBA SD-2960. Нет звука,бывает на секунду пробивается,как будто где-то непропай.На 6-й ноге PCM 1742 вместо 5v имеется 2,1v,увеличилось сопротивление чип-резистора R 191 - 360 ом вместо 10ом.Через него идет питание 12v на U15 (L78L05).
Mihalych-72
21-02-2008 19:58
BBK 916S. Проблема-нет звука. Причина-обрыв резистора 33 Ом по цифровой шине между процессором MT1379 и звуковым процессором CS4360. Уже третий случай в аппаратах BBK.
DVINA
27-02-2008 12:57
DAEWOO DV-700S
Проблема не в проце и Q7. А сохнет конденсатор C47 (220мкф*16В), соответственно из-за него и нет звука.
Владимир Анатольевич
30-03-2008 00:17
Pioneer XV-HTD1
DVD reciever. Пропал звук по всем каналам. Причиной была утечка в транзисторе Q3716(2sc2412) на плате G(Front amp assy), сопротивление К-Э около 4,7кОм.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Видеотехника » По вопросу - DVD ПРОБЛЕМЫ СО ЗВУКОМ На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Видеотехника (Ремонт видеомагнитофонов, видеокамер, DVD)
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • PONY - проблемы изготовления и эксплуатации
  • STR51424 решение проблемы нестабильного напряжения
