Информация для новичков в разделе DVD.
Список форумов » DVD
gavrykgsm
Зверобой
16-02-2007 19:21
Обращаю внимание,что данная информация предназначена непосредственно для тех,кто недавно начал(либо начинает) ремонтировать DVD-проигрыватели.
Советы здесь не ахти какие,однако, они помогут сориентироваться в дефектах аппаратуры данного типа,узнать шаги по дефектации и ПРАВИЛЬНО устранить неисправности.
Тем,кто НЕ считает себя новичком в данном разделе и в работе с данным видом техники,прошу обратить внимание на следующие разделы:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52629
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=153768
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=88684
Здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=184000 пример того, КАК надо оформлять тему и как нужно подходить к решению СВОЕЙ проблемы.
Для начала ,Всем без исключения,начинающим, следует знать и понимать устройство и принцип работы DVD(хотя бы в общих чертах),для чего предлагается перейти по следующим ссылкам и почитать,что там написано:
http://monitor.net.ru/forum/dvd-repair-info-57914.html
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94445
http://monitor.net.ru/forum/dvd--samsung-download-7137.htm
Для более подробного изучения предлагается прочитать книгу: Серия «Ремонт», выпуск 96
"DVD-проигрыватели. Устройство и ремонт."
,а также следующие ссылки:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46786
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=101805
Кроме того,по указанным ссылкам можно найти принципы работы и устройство(с приложением принципиальных схем) некоторых моделей DVD.
Следует помнить,что на самом деле разные модели проигрывателей мало чем отличаются друг от друга.Зачастую(да и в основном) источники питания, выходные каскады по "видео" и "аудио",схемы драйвера: управления двигателями : SPINDEL-MOTOR(вращение диска),SLED-MOTOR(позиционирование головки по трекам), катушками : FOCUS-COIL(фокусирующие катушки,двигающие линзу оптического блока по вертикали),TRACK-COIL(катушки,двигающие линзу оптического блока по горизонтали),схемы RAM-памяти и EEPROM-памяти,а также FLASH-память,в большинстве апаратов собраны на одной и той же элементной базе.
Разница бывает в:
-Чипе кодека(MTK,VIBRATTO,ZORAN и т.д.)
-Типе используемой лазерной головки(по научному PICK-UP)
-контроллере передней панели(от него зависит работа кнопок,дисплея,и некоторые другие функции).
Итак-имеется неисправный аппарат,с дефектом:
"...вообще не включается..."
Первое,что нужно проверить-источник питания.Если источник питания не запускается,следует проверить напряжение на сетевом мостовом выпрямителе.Величина постоянного напряжения на конденсаторе 100мкф*400в после выпрямителя,должна быть не менее 280-290в.Если намного меньше-заменить вышеуказанный конденсатор.Следующий шаг зависит от типа применяемого ШИМ-контроллера(микросхемы).В некоторых схемах ИБП(импульсных блоков питания) первый запуск микросхемы происходит при подаче напряжения питания на микросхему с половины диодного моста через 1,либо 2 последовательно соединенных резистора сопротивлением от 120Ком до 1Мом.Необходимо найти и проверить эти резисторы (если они имеются) на "обрыв",или значительное увеличение сопротивления.Микросхем ШИМ-контроллеров,используемых в DVD,не так уж и много,даташиты(описание,внутренняя схема и схема включения) можно найти(к примеру) на www.alldatasheet.com.После замены микросхемы(если таковое имело место)первый запуск следует проводить без нагрузки(следует,однако, убедиться в исправности оптопары в цепи стабилизации),вместо сетевого предохранителя необходимо подключить лампу накаливания на 220в,75-100ватт,это убережет ключевой транзистор преобразователя при неисправности в цепях стабилизаци.Ссылки на информацию по ремонту ИБП:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=962
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
Если источник питания запускается, нужно проверить выходные напряжения: 3,3в. 5в. +-9в. 12в.Если используется в конструкции вакуумно-люминесцентный индикатор,то еще Uнакала. и -30(-27)в.
Примеры и ссылки:
- Практически все модели BBK.Выходит из строя конденсатор фильтра в цепи 3,3в 1000мкф*10в.
В результате этого напряжение питания 3,3в занижено до 1,2в.Лечиться заменой указанного конденсатора на 1000мкф*16в,а также,для профилактики,следует заменить выпрямительный диод по цепи 3,3в.Причиной неисправности является низкое качество конденсаторов.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=138830
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=140938
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=132971
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=109139
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=116057
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=116377
"Дефект "...не читает диски...","...не читает DVD-диски...","...не читает CD-диски..."
Первым делом,определить,позиционируется ли "голова" к центру диска(проверить работу SLED-MOTOR можно отведя вручную лазерную голову от центра диска к краю),затем проверить наличие свечения лазера(в неудобных случаях советую воспользоваться зубоврачебным зеркальцем),далее визуально проверить наличие вращения SPINDEL-MOTOR(если не вращается,попробовать аккуратно крутануть рукой при установленом CD или DVD диске).Если головка позиционируется к центру диска,лазер светится,линза совершает 2-3 колебательных движения в вертикальной плоскости,а SPINDLE-MOTOR вращается,нужно определить,какие диски не читаются.Далее все зависит от схемотехники и построения проигрывателя.Самый простой вариант-подкинуть в неисправный аппарат заведомо исправную головку. Кроме того,часто проблемы с чтением дисков типа ...вообще не читает,тормозит,не читает в середине диска,не читает последние треки,зависает,и т.д.,возникают из-за переломов гибкого ленточного шлейфа,соединяющего головку с основной платой.Следует знать,что шлейфы бывают обычные,с контактами на одной стороне шлейфа,и зеркальные,с расположением этих контактов по разные стороны шлейфа.Внимание!Эти 2 типа шлейфов-НЕ взаимозаменяемые.При подключении одного вместо второго возможно ничего не случиться,а,возможно-выход из строя лазерной головки(иногда,кстати,довольно дорогостоящей).При невозможности найти новый шлейф,можно отреставрировать старый.Обламывается он обычно под самый корешок,по синей уплотняющей полоске.Нужно под лупой более-менее точно определить место перелома,отрезать неисправный кусок,на твердой поверхности острым скальпелем,лезвием и др. АККУРАТНО зачистить на необходимую длину проводники,острыми ножницами срезать край шлейфа как можно ровнее,приклеить на место синюю уплотнительную полоску,взятую с неисправного куска.Все операции не сложны,просто требуют терпения и аккуратности.(СМОТРИ РИС.1).
Довольно часто неисправным оказывается либо SLED-MOTOR,либо SPINDLE-MOTOR.Неисправность проявляется в виде "зависания",нечеткого считывания,перескакивания с трека на трек и т.д.Лечится заменой двигателя.SLED-MOTOR и SPINDLE-MOTOR во многих моделях DVD взаимозаменяемы.Поэтому определить неисправность можно поменяв их местами(на крайний случай).Ссылки по двигателям:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=91160
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=130808
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46292
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=918530#918530
Примеры и ссылки:
-Для аппаратов марки BBK:
определить тип лазерной головы.Фотки и аналоги лазерных голов смотреть тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94886
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=92474
Если стоит SF-HD65,незамедлительно и без лишних вопросов менять на SF-HD62,либо KHM-310.Советы по замене смотреть здесь:
Для других аппаратов-по аналогии.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=127912
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=127420
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=120153
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=116322
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=111582
можно здесь: собирается инфа по аналогам и применению:
Ссылки на информацию по драйверам:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=518544#518544
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75007
По вопросу "...звук есть,нет изображения..." смотреть в первую очередь здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=88684
Если отсутствует пульт с искомыми кнопками,можно выпаять микросхему EEPROM (в основном 24C02) и,при помощи программатора,прошить во все ячейки FF.
К тому же следует крепко-накрепко уяснить себе,что такое "прогрессивная развертка"!!!
Наличие видеосигнала на выходе чипа можно и нужно проконтролировать осциллографом.Во многих моделях DVD на видеовыходах имеются транзисторы,включеные как эмиттерные повторители,поэтому следует их проверить.В самом "пиковом" случае,при выходе из строя видеоусилителя внутри чипа(что происходит в результате подключения "на горячую" к телевизору),чип кодека можно поменять.Работа нудная,требует терпения,но вполне выполнимая.С помощью паяльной станции нужно аккуратно снять старый чип,зачистить паяльником с плоскозаточеным жалом дорожки,убрав с них лишний припой,и,при помощи флюса(можно Ф1) и низковольтного паяльника с острым жалом,припаять новый чип.Перед пайкой ножек чип необходимо точно отюстировать на контактных площадках,затем прихватить припоем крайние ножки чипа,затем паять остальные.Припой использовать как можно меньшего диаметра(сечения).После пайки и проверки под лупой качества,тщательно промыть места паек(можно использовать растворитель 646,ацетон и т.д.).Примеры ссылок:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1000
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=136900
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=136711
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=127063
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=99455
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=119087
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=114500
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=109868
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100256
Кроме того,не лениться пользоваться поиском.Кликните на слово "ПОИСК", в открывшемся окне заполните форму соответственно запросу и...читайте на здоровье,но учтите,с ложки никто кормить не будет!!! Если не получилось сразу,попробуйте изменить текст,либо параметры запроса,настойчивость и упорство приведут к желаемому результату.
Что касается прошивок,советуется почитать статью А.Дидковского "Обновление программного обеспечения DVD-проигрывателей на основе чипов фирмы MEDIATEK(MTK-...)".Статья имеется и в печатном и в электронном виде в журнале "Ремонт&Сервис",№6 за 2005 г.,или на сайте www.remserv.ru. в архиве.Кроме того-смотри здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=107006
Не следует забывать,что в 80% случаев прошивка аппарата к дефекту не имеет никакого отношения,поэтому не следует торопиться с прошивкой,а если уж руки чешуться,то не забывать сохранять "родную" прошивку.Прошивки по моделям DVD имеются в разделе "ПРОШИВКИ". Можно посмотреть здесь:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=37216
и здесь:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=147654
По мультизонированию-не лениться искать в сети,информации предостаточно.Ссылки:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26124
Много полезной информации содержится в "АРХИВЕ".
Надеюсь,данная выше информация поможет начинающим ремонтникам DVD-проигрывателей.
РИС.1
VITALY55
20-03-2007 08:56
если тема перемещена, то куда и почему
AVICom
20-03-2007 09:24
VITALY55, Обычно в корзину, потому что не соответствует ПРАВИЛАМ создания новой темы, или
уровню подготовки самого лже мастера....
Либо в другой раздел потому что не соответствует тематики данного раздела DVD.
VITALY55
20-03-2007 15:21
DVD есть DVD, других подразделов вDVD не видно.А по поводу уровня подготовки самого лже мастера- так при регистрации надо запрашивать номер диплома, трудовой, стаж работы в отрасли. Форумы создаются для помощи в том же ремонте, даже для начинающих-ОПЫТ дело наживное. А МОДЕРАТОР обычно подсказывает(или ссылку подскажет, где можно немножко прочитать), а не только перемещает.
AVICom
20-03-2007 23:51
VITALY55 писал:
Ну если ты не в состоянии найти сылку прибитую перед самым твоим носом (7 постов ниже ) - изволь я её нарисую
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
И какие ещё есть отмазки что твои права ТУТ попирают злобные модеры. улыбка
gavrykgsm
Зверобой
21-03-2007 03:35
VITALY55, читайте...,для Вас написано...
БАМиМС
Гость 87.237.*.*
07-04-2007 11:41
Модератору.
Тема прекрасна и самое главное имеет необходимые ссылки.
Но не надо забывать о тех, кто хочет отремонтировать только свой аппарат, а не сделать ремонт DVD профессией.
Предложение.
При перемещении или удалении темы желательно сообщить автору за что или почему. (Правила читал)
Добавлено 07-04-2007 11:52
Добавте к сылкам про двигатели http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=918530#918530
gavrykgsm
Зверобой
10-04-2007 23:38
БАМиМС, для тех,кто хочет отремонтировать только свой аппарат-существуют Сервис-Центры,где все делается... улыбка
AVICom
25-12-2007 19:40
Сообщение Администрации :
Внимание! Хотелось бы напомнить всем тем кто в теме будет нести всякую хрень
не по теме (извеняюсь за каламбур) - выписываю бан в тот же день без предупреждения!!!
Список форумов » DVD » Информация для новичков в разделе DVD.
  • В разделе ПРОШИВКИ создана ТЕМА - DVD
  • Актуальная ИНФОРМАЦИЯ
  • СИСТЕМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РАЗНОЕ.
  • Ссылки и информация по мультизонированию DVD
  • РТУТНАЯ АНТЕННА - эксклюзивная информация
