Ток лазера DVD ?
Список форумов » DVD На страницу 1, 2  След.
anat_vek
06-12-2006 18:50
В аппарате LG-DV466 умер DVD лазер (оптика 3151CA 48Z3ZP,Проц M3355).CD читает.В момент включения
ток DVD-лазера составляет 120 мА. Излучение чуть ярче чем у CD-лазера.
Попробовал добавить ток изменением токовых резисторов, вместо двух параллельных по 6,8 Ома поставил один 1 Омный.
Ток стал около 140 мА.Размах RF 0.8B. Поработал он часик и совсем каюкнул.
Не умрет ли очередной лазер сразу от сбитой прошивки ?
Или всё же это брак самого DVD-лазера, или монитор-диода,из-за которого лазер вылетел.
И какой примерно ток у DVD-лазера, кто измерял? Знаю что у CD до 100 мА.
олежек
06-12-2006 21:28
Кем сбитой? Вот если не уберёшь резюк новый точно сдохнет.
Если делать совсем нечего,можешь начать широкомасштабные исследования.Если работа есть,то просто поменяй и не парься.Ток DVD лазера на этой оптике символизируют цифры в кружочке,в приложенном фото.
anat_vek
07-12-2006 00:05
Я к чему, что на форуме была тема о том что новые пикапы работают пару месяцев и опять сдыхают из за прошивки. Ведь аппарат то свежий и мало работал. И ещё он перед выбросом диска раскручивает его в обратную сторону и бросает хоть DVD, хоть CD диски. Может это из за самой оптики, а может из за прошивки "мозгов".
Всё же голова у нас в Краснодаре 700 рублёв стоит.
pavel-pervomaysk
07-12-2006 10:20
anat_vek, вообще DVD лазер светит как ультраяркий светодиод красный и просвечивает диск на другую сторону
anat_vek
07-12-2006 11:06
Это мы знаем, что свечение DVD-лазера в видимой части спектра, а не потому что он ультраяркий ! Поэтому и написал, что он еле светит. И всё же ток DVD-лазера отличается от CD-лазера или нет ?
В данном пикапе 48 мА для обоих лазеров ухмылка
Gleb
07-12-2006 11:09
Про год гарантии и 36 месяцев бесплатного обслуживания ,я надеюсь,ты слышал и полез ковырять его потому,что все сроки уже прошли? Ведь была реальная возможность экономии 700р. Аппарат-то 2004 модельного года.
А может это из-за неисправного шпиндель мотора?
anat_vek
07-12-2006 11:17
Двигатель стола не причём. CD то нормально читает !
А на счёт экономии вопрос не стоит.
Dimasgen
Гость 82.200.*.*
07-12-2006 11:31
Кто сказал, что чтение CD является показателем исправности шпинделя? Наш СЦ меняет в месяц около сотни лазеров и около 20 шпинделей только на Лыжах!!!!!!!!! А про Самцов и не говорю...
anat_vek
07-12-2006 14:55
Самцов я знаю, один сырец. Скажу что движки я проверяю сразу "не отходя от кассы" так, как давно предложил rottor :
на нагрузочном резисторе смотрю скопом. Уже десятками менял. Я вообще сказал что шпиндель не причём, то что он крутится в обратную сторону при выбросе диска недовольство, огорчение
Новых Григорий
07-12-2006 21:30
anat_vek писал:
ссылку кинь,что то не верится
Васисуалий
07-12-2006 21:36
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=53467
anat_vek
08-12-2006 02:32
Прошивки по словам коллеги порой битые попадаются, особенно на зарубежных сайтах.
Попробую, рискну поставить пикап без прошивки в субботу, поскольку нет ПО для этого.
Это конечно не мой метод, но всё же пожелайте мне удачи улыбка .
Как поставлю напишу.
Dimasgen
Гость 82.200.*.*
08-12-2006 07:39
На лыжах из-за прошивки лазеры не дохли. В Самцах было несколько случаев- плавилась линза.
anat_vek
08-12-2006 13:08
Спасибо за обнадёживающий совет. Буду рад одной замене пикапа.
anat_vek
12-12-2006 01:11
Мужики поздравьте меня, я спалил очередную голову ! рёв в три ручья
Кто говорил, что на лыжах этого не бывает ? Поставщик дал вместо старой аналог 3BI193A.
Моментом пыхнула, даже глазом не успел моргнуть, только замерил ток DVD-лазера 120 мА при включении.
Это для него нормально, Или голова с браком ? Пробовал включать 3 раза.
Модераторы посоветуйте теперь, что делать ?
Леопольд
12-12-2006 07:52
Было в ремонте два RED STARA 510GB собранных на ES6628F и ES6603S. Так после замены шпиндель-моторов ДВД-лазера не видели диска. С первым не успел разобраться, забрали. На втором ток ДВД-лазера 170мА при 3.3в, а на СД норма - 42мА при 1.8в. Оказалось, нет сигнала с монитор-диода на ES6603 (pin.23). Снял лазер, хотел найти обрыв, но запутался и отложил на потом. Вопрос; есть ли схемы ДВД головок. У меня стоит HOP-1200S. Хотелось бы разобраться до замены.
anat_vek
12-12-2006 09:48
Вчера измерял ток DVD-лазера на HOP-1200W опытным путём через резистор от блока питания. Так этот лазер возбужается при 60 мА, а при 100 мА он светит в половину меньше, но не сгорает.
олежек
12-12-2006 10:26
Кто решил ,что это аналог? Поставщик? Аналогами этой оптики являются SOH-DL3 (Samsung),PVR-502W(Mitsumi).Успехов.
anat_vek
12-12-2006 15:00
Увидел на корпусе этой оптики 3BI193A название самой оптики мелкими буквами PVR-502W.
Неужели не аналог 3151CA 48Z3ZP ???
олежек
12-12-2006 16:18
Тогда да, это аналог.
anat_vek
12-12-2006 23:11
Так в чём же дело ?
Повторюсь, мог ли ток в 120 мА убить этот лазер ?
У кого сейчас лыжи в ремонте, кто подскажет рабочий ток этого DVD-лазера ?
РАЦ
13-12-2006 07:40
anat_vek, посмотри здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=127420
Ток лазеру не даётся - он его потребляет. И чем больше потребляет - тем он хуже. Лично я, если ток свыше 80мА, сразу их бракую.Они уже не жильцы. А уже про 120мА и говорить нечего. Меняй.
Sergey_NEO
13-12-2006 08:16
Мне видится два возможных варианта:
!!! ПРОВЕРКУ ДЕЛАТЬ УЖЕ НА ДОХЛОЙ ГОЛОВКЕ.
1. Ключевые транзисторы по VR-CD и VR-DVD включены одновременно по какой либо причине - замерять потенциал на 23 шине коннектора лазера в режиме чтения CD, он должен быть равен потенциалу на 22 шине-общая для CD и DVD при применении лазеров с одним телом (маркируется как MD-CD или PD-CD либо MD-DVD или PD-DVD), ток лазера CD при этом не должен превышать 70 mA. На 5 шине соответственно должен быть нулевой потенциал.
В режиме попытки чтения DVD значения на 5 и 23 шинах должны соответственно поменяться.
2. Проблема с регулятором тока DVD или управлением им. При этом следует учесть, что малоомные резисторы в его цепи являются всего лишь токоограничительными для экстримальных ситуаций и при нормальной работе системы существенного влияния не оказывают.
олежек
13-12-2006 17:29
anat_vek, Почитай вот эту http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=127420 тему.
anat_vek
17-12-2006 03:29
Принесли в ремонт другой DVD LG DV379 с чипом МТ1379DE.
В нем стоит таже оптика, но только рабочая. Замерил ток DVD-лазера 56 мА.
Подкинул дохлую оптику, ток DVD-лазера стал 96 мА.
Поставил рабочую на место и о боже шок она пыхнула и загнулась, успел только
замерить кратковременный всплеск тока примерно на 100 мА и затем стало около 60 мА.
Диск запустился на несколько секунд, потом сильно раскрутился в обратную сторону, остановился и
после этого уже не запускался, лазер сдох рёв в три ручья .
Так кто поделится теперь, как сделать апгрейд аппарату перед установкой головы Прошу помощи .
Я понял, что последний ток лазера всё же запоминается в прошивке .
олежек
17-12-2006 12:17
Ничего там не запоминается! Заменил в LG сотни оптик - с такой бедой, как у тебя не сталкивался.Но всё- же дам пару советов: 1 перестань экспериментировать с измерением тока лазера.На знаю, как ты это делаешь,но, похоже, именно здесь собака и зарыта. 2 Прими меры к защите от статики и будь просто аккуратнее.3 Купи PVR-502W (теперь уже две) лучше в АСЦ, если сможешь уговорить, то с проверкой за доп. деньги или у надёжнейшего продавца - иначе с таким стилем ремонта без штанов останешся.
anat_vek
17-12-2006 19:57
Измеряю ток лазера на резисторе в этой цепи мультиметром-щупом, как и все мастера!
Что тут удивительного ? Да и скажу, что оптик я наменялся на CD достаточно,
а вот на DVD всего несколько раз, но такого небыло !!! И ничего я не сочиняю,
не вчера за паяльник сел ! Ребята на форуме уже говорили о прошивке-убийце в
аппарате, собранном на чипе МТ, так что тема довольно актуальная.
И ещё, почему именно DVD -лазер вылетает ?
Кто пробовал проверять свечение DVD-лазера, тот знает, что у него узкий диапазон
тока возбуждения. А у CD-лазера насколько накрутил, настолько он и светит.
А если ток DVD-лазера продолжать завышать, то излучение падает.
Так по моему предположению, когда включить аппарат, система стабилизации тока лазера
по старому запоминанию всё же включает лазер на большом токе, а излучение маленькое.
Вот и оставляет этот ток, не понимая, что он большой.
олежек
17-12-2006 22:15
Ты слишком хорошего мнения о LG.Может в каких-то других брендах, типа 3,14зданутого на всю голову филипса, но в лыже этого нет. Последний довод: ни в одном мануале,ни к одной модели LG нет описания процедуры установки тока лазера при замене оптики.
anat_vek
18-12-2006 00:02
Всем спасибо за совет ! Обязательно приму во внимание.
Эту голову по вашему мнению , что я поставил, можно было смело списать на брак и обменять !?
Но у поставщика не осталось ни одной оптики из-за быстрого расхода партии.
Конвейер с головами прийдёт в среду.
Попробую подкинуть другую, но если всё повторится на проверенной оптике, да ещё на двух
аппаратах, то тогда стреляйте меня
Vitalik2
18-12-2006 01:11
Если ты так уверен что при выходе со строя оптики, в прошивку записуеться значения большого тока лазера и потом аппарат сам выжигает новою свежо установленною оптику шок (что в полнее возможно, потому как разные модели бывают и неизвестно что производителю стукнет в голову и по какому принципу прошивка работает именно в этой модели). Я бы на твоем месте, после скольких спаленных оптик, без замены прошивки на заведомо рабочую, новою оптику ставить не рискнул.
Удачи.
anat_vek
18-12-2006 02:15
Спасибо vitalik2 за поддержку !
А вот насчет темы[url]http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=127420
я только предполагаю, что обе новые оптики SPU3151 были всё же рабочими. Просто после двух неудачных попыток система регулировки тока лазера успела перепрошить память о последнем токе ценой двух подпаленных лазеров. Кто не видел, как они горят
на глазах, то может попробовать, если не слабо улыбка , подкинуть
дохлую голову и убедится после установки рабочей головы, что
это не шутка !!!!!
В подтверждение хочу заметить, что как не крутить резистор
монитор-диода на голове, всё равно проц выставит ток лазера по
размаху RF. Может на голове изначально нужно выставлять резистор
на относительно минимальный ток лазера, а после первого включения DVD в сеть вернуть положение резистора на старое значение ?
Sergey_NEO
18-12-2006 08:51
anat_vek писал:
Поставил рабочую на место и о боже она пыхнула и загнулась, успел только
Вызывает сомнение запись тока лазера во флеш - тем более такого большого значения ( не предусмотренного ни одним производителем).
Наиболее вероятно, что лазер пухнул по причине остаточного потенциала на кондёре, включенном в базу регулятора тока - проанализируй это предположение и увидишь, что такой вариант вполне возможен.
Список форумов » DVD » Ток лазера DVD ? На страницу 1, 2  След.
  • ERISSON DVD-012 тип лазера
  • Тип лазера на Panasonic DVD-S75
  • DVD TCL DV-F96 замена лазера
  • Pioneer DV 868 тип лазера
  • Pioneer XV-DV303 тип лазера
