DVD HYUNDAI модель HDVD-5000 ( др. инд.и кл.CS16312CEN).
Список форумов » DVD
aha
31-08-2008 20:59
не включается. Индикатор не светится .Питание с источника соответствует. На выходе драйвера никаких имп. управления индикатором. Накал индикатора чуть более 1.5 в. А сколько должно быть? Нажатие кнопок не приводит никакому изменению на них напряжении . Первым делом хочется поменять драйвер . Но , с другой стороны от пульта ПДУ тоже не влючается .
ФАРТ
31-08-2008 22:03
aha, а как с тестером, осциллографом, набором элементарных познаний (темы "Важно") и главное - с соблюдением Правил создания тем? улыбка
aha
31-08-2008 23:17
осцилографом просмотрел - с драйвера на индикатор ничего не поступает . По даташиту драйвер не имеет кварца , инфа скудная , похоже частотозадающий резистор .На нем частота имеется . Ничего не поступает ни на SCL , SDA. С приемника просмотрел , поступающие с пульта импульсы проходят нормально .
vpotapov
01-09-2008 04:51
aha, еще раз посмотри пост ФАРТа, и напиши как положено!
aha
01-09-2008 18:17
CАМЫЙ ВАЖНЫЙ ПАРАМЕТР ТЕМЫ ЭТО:
ЧТО УЖЕ ДЕЛАЛОСЬ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ИЛИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ДЕФЕКТА, ГДЕ И ЧТО ИЗМЕРЯЛОСЬ ПРИБОРАМИ
в данный момент для устранения дефекта жду микросхему драйвера кнопок и индик.CS16312CEN, хотя не вполне уверен , так как управление отсутствует и с пульта ...
m&m
02-09-2008 04:02
Если управление отсутствует и с пульта - не мучай 6312 , ибо не он включением заведует , а меряй 3,3 В и 1,8 В и сопротивление по этим цепям на землю. И еще температуру процессора
ФАРТ
02-09-2008 07:39
Этот разъем вообще можно отключить и аппарат будет работать. А к освободившимся штырькам разъема осциллограф (щуп) приложи. Может и ждать смысла нет.
Флешь Читается???
aha
02-09-2008 12:28
меня смущает, что совсем нет индикации . Неужели без участия проца. драйвер не должен управлять индикатором и реагировать на нажатие кнопок ?
XSERO
02-09-2008 12:56
Без участия проца никак...Но без CS16312 всегда работает,прувда с пульта улыбка
Список форумов » DVD » DVD HYUNDAI модель HDVD-5000 ( др. инд.и кл.CS16312CEN).
  • DVD+VHS Funai 5000 rus
  • LG DKS-5000 Проблема с загрузкой
  • DVD KARAOKE LG DKS-5000 нет цвета.
  • LG DKS 5000 Сбита механика
  • DKS-5000 кроме dvd ничего не читает
