ucycuk Новичок Сообщения: 4
Достался неисправным - не включается. Состав: чип - MT1389DE, EEPROM - AT89C4051-24p1, 24C02. Проверил все выходные напряжения - норма. Подозрение пало на EEPROM так как сигнал с инфракрасного датчика идёт на неё. Схемы на аппарат не нашёл. Здесь узнал что EEPROM нужно прошивать когда покупаеш новую но я с этим ни разу не сталкивался. Хотел бы узнать свои подозрения про неисправность связанную с этой EEPROM. И если есть у кого мануал то я был бы благодарен за помощь. Заранее спасибо. |
kulibin2 Участник Сообщения: 211
ucycuk писал : EEPROM - AT89C4051-24p1, 24C02. Проверил все выходные напряжения - норма. Подозрение пало на EEPROM так как сигнал с инфракрасного датчика идёт на неё.
at89c4051 ето не епром а микроконтроллер . с ик датчика сигнал не может ити на епром  |
Сигналы идут на 12 и 13 выводы этого контроллера. Третий вывод датчика - общий. |
лучше в сервис отнести ... |
В сервис не понесу - точно. А вот контроллер обязательно нужно прошивать когда он новый или нет? |
прошивать контроллер на дивидюке ,на сколько я помню ещё ни кому не приходилось. они там однократно записываемые ,прошивают обычно епром . да и дело ето элементарное ; простейший программатор и софтина pony prog. все ето знают . так что в СЕРВИС его  |
Всёравно не уговоришь . Попробую заменить контроллер - потом сообщю результат. |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1324
| Цитата: | | они там однократно записываемые |
ну это если защита стоит
ucycuk, вот тебе схема - http://remont-aud.net/load/86-1-0-867 Схема микросистема с DVD Hyundai H-MS1102 .
Если прошивку найдеш на AT89C4051 не забудь поделиться
А в епром FF пробавал ??? |
| LG-savikdvd писал: | | ну это если защита стоит |
точно , AVR - перезаписываемые , это я с PICами попутал (буквы "С" или "F") |
alf Участник Сообщения: 712
Бред какой-то....Не включается-и инфракрасный датчик-никакой связи...Хватай осцилл и смотри шины,кварц,ресет.... |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 594
alf, рано наверно осцик для него. Надо спросить ucycuk, хоть напруги проверил? |
