dvd hyndai h-dvd 5008 зависает через определенное время
Список форумов » DVD
telliikk
18-02-2008 17:43
проц мт 1389fe
памятьK4S641632H-TC75 Samsung
флеш заклеена бумажкой на бумаге:m-27dv13-a l2mo-to
ЕЕпром 2416 драйвер рт 7954
головка- кнм-310.
на мой взгляд очень интересная неисправность: диски dvd, которые принес клиент читает один до 14 другой до 18 секунд и виснет (диски рабочие проверял)
Мой диск эта двдишка читается без проблем до конца.
питание норма, пробовл менять шлейф, крутить ток лазера, все оставалось по прежнему. Двигателя не менял так как думаю что они ни причем- время зависания не меняется. может у кого есть на этот счет мысли?
Сам я в двд не ас так что пожалуйста подскажите.
САНЕК10
zamyatin
18-02-2008 19:00
telliikk писал:
крутить ток лазера
это зря.Несколько раз было такое из-за SLED двигателя,сдвиньте его шестерню на несколько зубчиков,и посмотрите на время зависания.
А так сам глаз.
telliikk
18-02-2008 19:13
САНЕК10 писал:
telliikk писал:
крутить ток лазера
А так сам глаз.
свообщем шестеренки я сдвигал, но результата нет недовольство, огорчение
GRAYD
18-02-2008 19:58
telliikk, Может стоить потестировать на нескольких дисках (не клиентских) , чтобы хотябы понять в чем причина. Ведь 2 диска клиента не показатель.
telliikk
18-02-2008 21:59
Я думаю не может это быть из-за прошивки?
AVICom
18-02-2008 22:46
telliikk писал:
Неисправность может и интересная, но пока тема не будет составлена как
полагается мастером а не ламером, из корзины не выползет....
telliikk
19-02-2008 18:57
AVICom писал:
telliikk писал:
уважаемый модератор я исправил тему а ВЫ меня не востановили
между тем виновата была память, я взял ее с другого аппарата- все пошло работать, осталось было только кланировать ее на программаторе (что я и сделал )
Список форумов » DVD » dvd hyndai h-dvd 5008 зависает через определенное время
  • BBK 968 через некоторое время зависает картинка и
  • DVD Daewoo DV-800S зависает через некоторое время
  • ВВК - DV315S1 ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ НА ЧИТАЕТ ДВД
  • PIONEER DV-600 просит ввести регион (через время...)
  • Nevir NVR2062 виснит через некоторое время
