DVD/HDD рекордер BBK DW9955K не пишет более 20 часов
Список форумов » DVD
Андрёй
Гость 83.172.*.*
06-02-2007 19:03
DVD/HDD рекордер BBK DW9955K, винт 250Гб, не пишет файлы с видеовхода более 20 часов, вернее пишет дальше, но при просмотре после 20-00 начинается повтор записи этого же файла с середины.
Например запись 22 часа. Первые 20 часов все в норме, но после 20-00 записи начинается показ с времени примерно с 7-00. Это время (с которого показывает) каждый раз разное, но отсечка-каша в записи именно с 20-00 начинается.
Записи короче 20 часов без проблем. Диски стирает, пишет - все вроде бы в норме.
Аппарат не вскрывал еще, может что есть новое из программного на него. Кто авторизован по ББК подскажите, может чего присылали от производителя на изменение.
На форуме поиском ни чего не нашел.
AVICom
06-02-2007 21:14
Андрёй, Посмотри в меню версию ПО.
Когда покупал аппарат? Дату.
Напиши мне в личку серийный номер твоего аппарата.
Пришлю завтра прошивку и всё что нужно для её замены...
Андрёй
Гость 83.172.*.*
06-02-2007 21:59
AVICom писал:
Аппарат предпродажный - взял домой побаловаться.
AVICom писал:
Как посмотреть?
Андрёй
Гость 83.172.*.*
07-02-2007 16:26
Версия 2.00 написана на наклейке на днище.
AVICom
07-02-2007 21:34
Андрёй, Пробуй из раздела прошивок DVD, залил самую последнюю версию на данный момент.
Руководство по заливке в архиве с ПО BBK DW9955K.rar.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
07-02-2007 21:52
AVICom, большое спасибо!
Сейчас скачаю и завтра попробую.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
08-02-2007 18:50
Прошивку поменял, вроде все в порядке. Поставил на запись - завтра к вечеру будет более 20 часов записи - посмотрю.
AVICom
08-02-2007 21:20
Андрёй, Да, обязательно отпишись, а то про такой глюк ещё никто не слышал, ты его ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ.
Да если покопаться поглубже - мало ли ещё каких дыр можно нарыть голливудская улыбка
Вобще там проблемы записи по таймеру убираются, перезапись с винта на DVD и с USB.
И ещё какие-то недочёты и мелочи неприятные для нормального пользования... улыбка
Андрёй
Гость 83.172.*.*
08-02-2007 21:24
AVICom писал:
Вроде бы все в норме было - писал и делил записи на диске, объединял куски и писал на диск. Правда с USB писал на винт, обратно не пробовал.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
09-02-2007 16:26
Не помогла прошивка рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Все как было раньше.
Еще забыл сообщить такой момент - когда пишет и считает время записи при больше 20 часов в момент останова время записи становится значительно меньше на счетчике, как будто файл записался всего несколько часов, обычно меньше 10.
Пример - показывало 21:41:33 при останове нажатием "стоп" стал показывать 06:24:22.
AVICom
09-02-2007 22:14
Андрёй, Ну извини, бананъев у нас нэма.
Попробуй обратиться в сервис ВВК - Пускай пишут китайцам, дорабатывают ПО. улыбка
А лучше если
Андрёй писал:
Возьми баловаться другой фирмы, а такой купишь когда из разряда сырой перейдёт на другой уровень. голливудская улыбка
Андрёй
Гость 83.172.*.*
10-02-2007 09:15
AVICom, спасибо за помощь. В сервис ВВК написал.
Аппарат пока оставил, просто буду писать файлы меньше 20 часов.
Он у меня пишет, что во дворе творится около моей машины.
Добавлено 10-02-2007 12:16
AVICom, если что появится из ВВК по этому поводу, будь добр - сообщи.
Я в этой теме напишу ответ ВВК, если такой вообще будет.
AVICom
10-02-2007 11:16
Андрёй, OK
Dimasgen
Гость 82.200.*.*
10-02-2007 11:43
Именно с такой проблемой в наш СЦ не обращались, но с неисправными винтами было 2 аппарата. Да, и встречаются непропаи BGA проца. Пропаивал инфракрасной станцией.
megavolt
10-02-2007 14:06
Андрёй, у тебя неисправен винт повреждение диска
Андрёй
Гость 83.172.*.*
10-02-2007 19:06
megavolt писал:
Как догадался?
Список форумов » DVD » DVD/HDD рекордер BBK DW9955K не пишет более 20 часов
  • рекордер JVC DR-MH30S, пишет LOADING и все.
  • рекордер LG DRK575XB, при включении пишет "PLEASE, WAIT
  • DVD рекордер Panasonic DMR-ES10EP-S
  • Рекордер LG HDR578X PLEASE WAIT
  • Обновление ПО DVD-рекордер BBK 9952K
