DVD H&B HT-6500. Не реагирует на кнопки.
Список форумов » DVD
TechnoGen
15-05-2007 00:58
Доброго всем времени суток!
Прошу помощи в вопросе с DVD H&B произв-ва Франция.
Mod: HT-6500 DVD/MPEG-4 Player macrovision.
Состав аппарата:
Проц: - MT1389DE;
ПЗУ: - Atmel 412 24C16AN;
Flash - AVL 64V4M16222A-70;
? - WM 8772;
? - SAA6588;
? - hynix HY29LV160BT-701 (на ней лэйба: HT-6500DI 3.3V 16IM.
DVD друга, утверждает что вечером выкл. а на следующий день уже не вкл. Аппарат пишет HELLO и усё. На пульт и кнопки на панели не реагирует. Имеет в составе FM/AM RDS тюнер и полный усилок с выходом 5.1 на колонки, поэтому и стоит чтобы над ним покоптеть.
По H&B ничего не нашёл. Если кто сталкивался подскажите пожалуйста где, что копать и откуда начать? Буду рыть сам, но от помощи профи не откажусь, буду премногоблагодарен.
P.S. Проц. посередине в районе кристалла греется, что палец не удержать, или проще выкинуть?
pelMAN
мордвин
15-05-2007 17:43
Прям таки не удержать, просто эти процы хорошо и так греются.
TechnoGen писал:
это называется ОЗУ и я бы ее первым делом проверил (для начала попробуй ее прожарить, лучше ее конечно махнуть, тем более не такая онм редкая).
TechnoGen
16-05-2007 01:46
Спасибо peIMAN попробую, положу позагарать её на нагреватель паяльничка на полминутки (гдето читал что такой способ лучше чем открытым огнём или феном). Завтра отпишусь что вышло, т.к. в сети больше по ночам.
Васисуалий
16-05-2007 12:17
TechnoGen, вероятнее всего pelMAN, имел ввду ПРОПАЯТЬ воздухом, а не прогреть ее до появления устойчивого загара! голливудская улыбка
Добавлено 16-05-2007 12:50
И вот тебе еще сайтик в подарок.... улыбка
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/18997/PHILIPS/SAA6588. ...
TechnoGen
17-05-2007 03:27
Спасибо начальник! Действительно хотел было тупо кинуться прожаривать, однако одумался, а почему именно она? Непропаев - net!, нарушения металлизации тоже. Это было просмотрено в первую очередь. Но с др. стороны почему SAA6588? В смысле, что она может тормозить если с ней нелады? Как понял это декодер RDS. Только незнаю что за RBDS. Вообще собрано всё на отдельной плате стоящей под самим дисководом, а остальное БП на кольце, тюнер и усилки. Все напруги в норме. Если что не понимаю - несерчайте. Не зацикливаюсь на какой-то одной категории а стараюсь (или приходится) заниматься всем что содержит электронику. Клиенты не жалуются, рекламаций минимум. Ну вообщем думаю как и все. DVD актуальная тема но мало инфы. Спасибо за Ваш сайт и уделяемое внимание!
Васисуалий
17-05-2007 11:31
TechnoGen писал:
Непропаев - net!, нарушения металлизации тоже. Это было просмотрено в первую очередь!
Вот не спеши с выводами! Просто посмотреть тут недостаточно. Китайцы постоянно совершенствуют технологию создания неисправностей! Не надо Вот теперь уже просматривать на предмет непропаев стало недостаточно, действительно, иногда полезно пропаять!
TechnoGen
21-05-2007 00:47
Ничего не помогает мужики. Пропаял усё, из каждой дырочки металлизации сделал бугорок (всмысле тоже вогнал припой с флюсом). На 5-6 - ой ноге EEPROM - 4,8 V. На кваце проца 0,5 и 0,7 V, это нормально? Инсульт у него или инфаркт? Чтото ничего не пойму. Инфу на MT 1389DE нашёл только в 216-ти ногом корпусе а в нём стоит на 256 .
AVICom
21-05-2007 20:41
TechnoGen писал:
Пробуй это тут 256 ног http://monitor.net.ru/forum/xoro-hsd-311-pro-download-4684.html
TechnoGen
22-05-2007 02:12
Спасибо AVICom за ссылочку! Буду звонить, щекотать её по выводам, а то как слепой котёнок /или щенок/ . Уже 3-и DVD-шки за это время приподнялось, а этот никак. Саркози ему не подуше что-ли, французик хренов.
ФАРТ
22-05-2007 06:43
pelMAN, голливудская улыбка
TechnoGen, HELLO встречал также в случаях свалившейся прошивки из-за неисправного питания. А также из-за заклинившего шпинделя.
TechnoGen
24-05-2007 03:12
Пока глухо. Прошиву ещё не смотрел. Шпиндель в норме, потребляет 20-23 мА.
Список форумов » DVD » DVD H&B HT-6500. Не реагирует на кнопки.
  • DVD Sony DAV-SC6 не реагирует на кнопки
  • DVD First FA-951-1.Заставка,на кнопки упр. не реагирует.
  • DVD JVC TH-A35 Неадекватно реагирует на кнопки
  • DVD Vitek 4011 не реагирует на кнопки
  • DK DVD-R229 - не реагирует на кнопки управленя.
