DVD Grundig GDP1550. Нет управления с пульта.
Список форумов » DVD
dak1ukr
26-02-2008 13:22
Процессор – ZORAN ZR36862PQCG
Флеш – 39VF800A
Eprom – K4S161622H
Драйвер – AM5668S
Пульт – Tele Pilot 85 D
Рабочая ДВДшка, но не слушается пульта. Пульт вроде рабочий, на всякий случай подкидывался другой кварц.
Сигнал четко принимается приемником. Приемник тоже менялся. А дальше – дебри. Проследил сигнал до последнего пистона,
расположенного под процессором. Куда идет дальше – непонятно. Процессор мешает визуальному просмотру. Единственное,
что точно, так это то, что ни с какой ножкой процессора этот пистон не прозванивается. Отсюда вопрос.
Какой PIN процессора работает на управление? В этом аппарате информационный выход приемника, минуя "мордочный" процессор,
через разъем идет напрямую на плату основного процессора.
АНАТОЛИЙ О
26-02-2008 18:15
Память 24серии попробуй обнулить
serg2000
26-02-2008 20:30
Это похоже на сбой в программе, если пульт родной.
А твой пилот программируется, может в нем проблема и есть.
dak1ukr
26-02-2008 21:01
А разве TelePilot 85D - программируемый?! Тогда как?
zerbino
26-02-2008 23:06
dak1ukr, не знаю насколько это критично, но в инструкции на эту модель значится пульт TelePilot 81D.
dak1ukr
26-02-2008 23:24
zerbino, Да клиент клянется, что пульт - оригинал. А ссылка - битая.
Список форумов » DVD » DVD Grundig GDP1550. Нет управления с пульта.
  • bbk 967s-нет управления с пульта
  • Нет управления от пульта BBK DV717SI
  • XORO HSD201P, HSD306 нет управления с пульта.
  • GRUNDIG GDR 5500 неуправляется с пульта
  • Модель пульта к JVC DVD TH-A5R
