DVD EVGO model EDV3001M - пропало изображение
Список форумов » DVD
sarmaxim
26-05-2007 16:16
Коллеги!
Проблема такая, два штуки с одной неисправностью - пропало изображение. Через S-video в норме а по НЧ нет вообще. Процессор определить не возможно-приклеен радиатор, на одном попытался оторвать вместе с процером оторвал. Звук нормальный.
Там стоит микруха WM8766G- есть даташит но там написано что только это звуковой приобразователь, а видео где приобразовывается.
Документаций на этот проигрыватель найти не возможно.
Помогите пожалуйста Прошу помощи
vidok
26-05-2007 16:38
если пульт есть -попробуй сделать сброс через меню ,включив через s-video ,может в прогресивке ? или на пульте есть отдельная кнопка is/ps или по др называется.
GIGAVOLT
26-05-2007 17:25
sarmaxim писал:
Изображение появилось?
sarmaxim
27-05-2007 09:12
GIGAVOLT, не совсе !!! голливудская улыбка
vidok, Да я в общем то смотрел, ни чего не нашел, самое главное не могу найти документацию и схемы тоже нет, что бы посмотреть как выключить прогрессивку.
Хозяин сказал, что смотрел, и выключил с кнопки, потом включил звук естиь а изображения рёв в три ручья Даташит на WM8766G есть, думаю может она Прошу помощи
dinаmik
27-05-2007 20:45
sarmaxim, поставь настройки по умолчанию, и должно всё стать на место.
ФАРТ
27-05-2007 22:30
sarmaxim,что-то методы у тебя... голливудская улыбка Программатор для EEPROM имеешь? FF
sarmaxim
28-05-2007 13:40
Программатора как раз и нет. hazik, подскажи как поставить по умолчанию, и как обойтись с еепром если нет прогера
ФАРТ
, рёв в три ручья
Под радиатором я даже не знаю какой процер стоит. Хот бы можно было законнектиться злость
ОЙ! Прошу прощения, торможу торможу, для еепром то есть прогер, PoniProg пользуюсь, но там кроме ОЗУ нет еепром. Дело мне кажется или в преобразовании или же в прогрессивке.
Сего дня не смог, завтра подключу по с-видео и попробую там настройки сделать ухмылка
ник занят
28-05-2007 14:56
sarmaxim писал:
покупаешь ковую еепром и подкидываешь вместо старой
САНЕК10
zamyatin
28-05-2007 14:58
sarmaxim писал:
Это надо было сделать в первую очередь
sarmaxim
30-05-2007 16:25
В общем так. Подключил к монитору от комппа изображение есть, зашёл в настройки но там нет ни чего особенного. Обычно же прогрессивка включается определенной комбинацией кнопок.
Да к стати нашел еепром, она без надписи оказалась, прочищу ей мозги, и если картинка не появится злость То что придется искать схему или преобразователь поменять как вы думаете, мужики Прошу помощи
Stv-Nikolai
04-06-2007 10:30
Ну вобщем иногда бывает что сброс на заводские установки не помогает. Я лично делаю по другому при условие что с s-видио сигнал есть. Просто совмещаю оба сигнала в один. И все. Думаю что это все знают просто это самый простой способ если искать причину лень
sarmaxim
06-06-2007 00:20
Stv-Nikolai, хорошо, а причину искать, как я уже писал выше нет схемы и процер не знаю какой и не посмотришь, хотел попробывать бы перешить, если что ацп-ху менять, просто в наличии нет, то я бы давно подкинул бы рабочую, и аппаротов таких нет с другой неисправностью злость
Stv-Nikolai
06-06-2007 14:28
sarmaxim, тогда просто возьми с с-видо с помощь одного проводочка и одной емкости пикушки
sarmaxim
11-06-2007 15:47
Мужики, разобрался, на одном протер мозги прогером еепром-у и всё заработало, спасибо, а на том что оторвал процер, пропаял его станцией и он заработал. Большое спасибо всем что подсказали что нужно просто чистить память, а то я старался всякими разными способами до этого времени отключать прогрессивку.
Опыта моловато с ДВД пока у меня улыбка улыбка
Список форумов » DVD » DVD EVGO model EDV3001M - пропало изображение
  • DVD ВВК DV 521S пропало изображение полностью.
  • DVD LG K-9350 Пропало изображение после настроек в SETUP
  • DVD EVGO (MT1336) не читает DVD
  • EVGO EDV 3001после прошивки не читает диски
  • EVGO EDV3001 на базе MT1379-не читает DVD
