[ Тема закрыта ] DVD Erisson-2750 не реагирует на пульт и на кнопки передней
Список форумов » DVD
telek1
12-04-2005 09:48
не реагирует на пульт и кнопки передней панели. Если вручную видвинуть дисковод и вставить диск норьмально загружается и воспроизводит весь диск. ПРОСЬБА если кто сталкивался с таким дефектом ответить мне. Заранее благодарен. telek-1
Гость
195.239.*.*
17-04-2005 13:09
А дисплей светится или нет - или светится но есть лишние черточки
на словах и буквах? Сначала надо попробовать заменить чип на
фронтальной панели под "мордой" он обычно имеет 44 ног или около того - по 11 ног во все 4 стороны. Эти чипы отвечают за работу дисплея и кнопок. Только они боятся статики. И припаять с первого раза надо правильно. Они часто попадаются в продаже с двумя точками обозначающим 1 ногу. Одна точка правильная - другая нет.
Перед пайкой надо смотреть ДАТА-ШИТ.
Dim Arz
Провидец
17-04-2005 22:54
telek1, Внимательно почитай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46292&highlight=
scooters
07-05-2005 16:18
telek1, CS16312, UPD16312 дохнут ведрами
telek1
09-05-2005 13:18
scooters. Там нету таких м-схем из больших микрух; SPHE8200A (0422-1) L29004CP-90 SPHE6300A(0424) SD41603MJ-6 На *морде* стоят 2 м-сх HT6221 и один залитый черной эпоксидной смолой
telek1
20-05-2005 10:06
Нашел наконец этот дефект. Виновником всех проблем был фотоприемник на*морде* DVD подкинул другой и все пошло по маслу и с передней панели кнопки заработали и с пульта. telek1
Список форумов » DVD » DVD Erisson-2750 не реагирует на пульт и на кнопки передней
  • не реагирует на пульт ERISSON DVD-010
  • DVD Erisson DVD-2350 не запускает фильм с передней панели
  • BBK9903S не реагирует на пульт.
  • ERISSON DVD-2350 не реагирует на ПУ
  • Не реагирует на пульт BBK DV323SI
