DVD ERISSON 2350 тормозит звук
Список форумов » DVD
Targ
Гость 90.188.*.*
31-10-2007 22:57
DVD ERISSON 2350
Производство ТЕЛЕБАЛТ.
29lv800be-70pftn(wdf2350).
драйвер SA5954
MT1389FE
Проблемка такая: звук идет раза в 1.5 – 2 медленнее чем положено, притормаживает (рвется?) видео. Причем на всех типах воспроизводимых записей, будь то хоть Divx хоть DVD, хоть аудио CD(тока звук тормозит естественно).
С ремонтом ДВД проигрывателей сталкивался мало, в данный момент из аппаратуры для проверки и ремонта - только паяльник с тестером недовольство, огорчение .
Попытка замены на всякий случай шпиндельного движка ничего не дала (движок правда тоже не новый). Напряжения с БП и на движки вроде как в норме.
Может, кто подскажет, в каком направлении ковырять?
TDK
01-11-2007 07:36
Попробуй сделать системный сброс
vpotapov
01-11-2007 07:45
Сначала нужно определить, какой проц. стоит либо SPHE8200A (не МПЕГ4) или МТ1389FE (МПЕГ4)? улыбка
А также для профилактики заменить все-таки шпиндельный двигатель (5,9в), проверить шлейф (лучше заменить) и новый лазер (SF-62,60).
Garickk
01-11-2007 10:35
vpotapov, да не причём тут голова, шлейф и двигатель!
А вот ТДК поддерживаю. Targ, сделай системный сброс. Если не поможет, попробуй подкинуть кварц, залей новую прошивку.
Abba
01-11-2007 15:57
всем привет,был у меня случай с эриссоном,
всё перепробовал из выше изложенного кварц менял ,пропаивал всё и пистоны с проволокой сделал
в конце концов поменял проц и всё попёрло.
с таким дефектом в форуме много тем есть.
Targ
Гость 90.188.*.*
01-11-2007 16:35
vpotapov - уточнил улыбка.
Так - сброс через замыкание 5-6 ног не помог.
Кварц я уже поменял на всякий случай.
Движок шпиндельный уже заменен, тока, пока что не на новый, а на БУ. Новый движок пока что не нашел(будет на днях) недовольство, огорчение
Лазер новый не найду, да и смысл? Он (DVD ERISSON) на всем равномерно тормозить, башка или шлейф по идее не должны так повлиять, должно, как бы заикаться или совсем не читать. Причем с определением дисков, например все пофигу - штамповка или DVD(CD)R - кушает норм.
Насчет прошивки: как-то не очень хочется - родную прошивку не нашел, а для экспериментов надо кабель собирать. Наверно придется собрать кабель и экспериментировать недовольство, огорчение
Еще, какие нибудь дельные предложения, что могло случится есть ?
Так же не откажусь от ссылки на 100% рабочую прошивку на него. Поскольку на одном сайте где она есть что то влом платит или что либо у них покупать.
Abba
01-11-2007 18:20
ничего тебе не даст прошивка
если хочешь экспериментировать это да
просто многие уже делали это ,в итоге наткнулись на проц
удачи тебе !!!!!!!!!
Список форумов » DVD » DVD ERISSON 2350 тормозит звук
  • ERISSON DVD-2350 не реагирует на ПУ
  • DVD ERISSON 2350 Прогрессивная развёртка
  • ERISSON DVD-2350 НЕ ВИДИТ ДИСКИ
  • DVD ERISSON-2350 слетела прошивка
  • DVD Erisson DVD-2350 не запускает фильм с передней панели
