DVD ERISSON 1950 не видит MP3,CD
Список форумов » DVD
vpotapov
26-09-2007 13:01
DVD ERISSON 1950
МТ1389DE
BA5954FM
Проблема в том что не видит MP3,CD. Двигатель, шлейф, голову SD-62 менял! Подставлял траверсу на другой без проблем, значит голова, шлейф и двигатель ОК! Прошивал MTKtool-безрезультатно! DVD читает, MP3 крутит очень медленно и в итоге NO DISK! Подскажите что можно предпринять в данном случае!
sidor52
26-09-2007 15:41
vpotapov, может не работает ключ на СД лазер? Попробуй ещё EEPROMку почистить.
m&m
27-09-2007 02:43
Ну как обычно - вместо чтоб хоть что -нибудь замерить, сразу подкидывать и прошивать... И кроме транзисторов питающих лазеры там есть еще транзисторы, коммутирующие цепи монитор-диодов ( подстроечники на лазере ). И они напакостить могут
m&m
29-09-2007 02:19
Подстроечники подключены к 17 и 18 контактам разъёма лазера ( для ориентира к.24 - земля ). Вот и ищи, чьи стоки (или коллекторы) подключены туда же. Не знаю как у 1950, а у 1952 это полевики Q2 и Q3 с маркировкой К72
Добавлено 29-09-2007 01:35
Но если ток лазера СД в порядке, то вряд ли дело в них. Еще для СД используются дополнительные сигналы E и F ( к.11 и 15). Кроме того на к. 21 и 14 должно быть питание 5 В , а на к. 13 похоже опорное 2 В ( 29 нога МТ 1389)
vpotapov
13-12-2007 15:44
Извеняюсь, потерялся! улыбка Благодаря дельным советам sidor52 и m&m удалось победить аппарат. А именно был заменен ключ СD и до кучи ВА5954FM!
Список форумов » DVD » DVD ERISSON 1950 не видит MP3,CD
  • ERISSON 1950 что за оптика ?
  • ERISSON DVD-1950 нет видео и звука
  • ERISSON DVD-2350 НЕ ВИДИТ ДИСКИ
  • Erisson нет красного
  • ERISSON DVD-012 тип лазера
