студент99 Участник Сообщения: 50
проц.МТ1389QE голова НОР 1200W при запуске двд луч дазера яркий и работает всё ОК,но через 1,5 минуты луч тускнеет теряет фокус и изображение становится.Шлейф заменил.Голову подкидывал, теже яйца вид сбоку.Да ещё обнаружил,как луч сбился дую на голову(охлаждаю)наченает всё работать.Кто что думает?  |
lew22 Участник Сообщения: 72
А двигатель случайно не дохлый у тебя? |
serg2000 Участник Сообщения: 540
Как себя драйвер чухает? Горячий? |
Драйвер еле тёплый.А двигатель причём?  |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 194
а на голову через диск чтоли дуешь?  |
Я думаю и охлождение головы не причем! По крайней мере глюк описан, как почти не реальный |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3644
| студент99 писал: | Драйвер еле тёплый.А двигатель причём?  | А тестер у тебя есть. чтобы отвечать иначе?  |
Мышь Участник Сообщения: 146
студент99, Мерь напругу на транзисторах лазера. Бывают резисторы, бывают пистоны, а может и сами транзисторы.
Хотя если дуешь, то следует в первую очередь глаз подкинуть. |
Мышь, Напруга 2,88V на лаз.диод, на резисторе 4,7ома напряжение падения растёт с 0,28v до0,416 за 1,5минуты и как напряжение становится 0,416 картинка замерает,линза бегает (ищет фокус),как подуеш на голову(охладиш)сразу фокусируется и продолжает воспроизводить. |
студент99, Попробуй прилепить радиатор тогда. Кто-то тут уже делал подобное и вроде даже работало. |
Виктор М.Н. Участник Сообщения: 150
| Мышь писал: | | Попробуй прилепить радиатор тогда. |
Интересно, как на головку можно прилепить радиатор?  |
zerbino Участник Сообщения: 727
студент99, 2,88V на DVD лазере - это признак его смерти, что подтверждается завышеным током потребления. Проверь цепи контроля мощности лазера MDI и меняй глаз на новый. |
Я не понял - в начале темы написано, что голова подкидывалась!? |
lew22, Голову подкидывал не новую но с рабочим DVD.Неисправность идентичная.
Добавлено 28-03-2008 14:52
Цепи контроля MDI, все доходят до проца.А на счёт охлаждения лазера заметил,что востанавливается воспр., когда дуеш через корпус от шариковой ручки,неприменно на лазерный диод. |
comporator Участник Сообщения: 354
Ну а поставь новые: НОР 1200W ,шпиндель и шлейф, а потом поговорим  |
Леший Участник Сообщения: 52
меняй на новую головку, тем более что 1200-я не дефицит! |
Спасибо всем голову заменил на новую и всё пошло. |
