DVD ELENBERG P-2406 взорван ШИМ.
Список форумов » DVD
andre2005
31-08-2007 09:01
Принесли в ремонт DVD ELENBERG P-2406 .Маленький такой.Был скачёк по сети и взорван ШИМ.Верхней крышки от ШИМа не нашёл,схемы тоже.У неё нет 3 ноги и 5,6,7,8 ноги сидят на общем проводе.Может у кого-нубуть есть в ремонте такое чудо,отпишитесь,а заодно может кто знает аналог?
Васисуалий
31-08-2007 10:39
Вот тут >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357 , много чего есть!
Новых Григорий
31-08-2007 11:11
Весьма интересно,а БП 2406 лечится как и у 2417-2420 заменой микрухи на 0265R и обязательной заменой также емкости питания 22мкф400вольт и оптрона РС817.Таким способом вылечен не один аппарат,повторных сгораний БП не было
andre2005
31-08-2007 21:34
Извените,но всё это я просмтрел до того как задать свой вопрос.Повторюсь: у этой микрухи 8 выводов:из их вывод 3 отсутствует вообще,5,6,7,8 идуд на общий.Помогите.
LG-savikdvd
лыжник
01-09-2007 01:28
andre2005, это из серии TNY274 ... - http://www.cdiweb.com/datasheets/powerint/tny274-280.pdf
Anatoly
01-09-2007 08:55
Вообще то это TNY268. Можно заменить 0265R с соответствующей переделкой печатгой платы.
LG-savikdvd
лыжник
01-09-2007 13:48
Нет
посмотри - http://www.datasheetarchive.com/pdf/3440972.pdf
а тут
да можно практически любую ШИМку всунуть с переделкой ... хоть и Viper22 , часто он выручает когда нужно быстро , а оригинала под рукой нет.
comporator
02-09-2007 08:56
SFHD321 или FSDL0165
andre2005
05-09-2007 13:54
Всё равно ,это всё не то.Схема включения и цоколёвка не та.У моей выводы 5,6,7,8 на общей шине,а 3 ноги нет.(Извените,что повторяюсь)
Ну кто поможет?,у кого такой аппарат есть в ремонте.
LG-savikdvd
лыжник
05-09-2007 14:32
Млин злость
andre2005 писал:
LG-savikdvd писал:
а это что ??? Скачай дата шит и посмотри !!!
Rottor
Гость 217.132.*.*
05-09-2007 14:46
andre2005,
Ставь TOP в таком же корпусе только откуси "лишний" вывод, и все.
pelMAN
мордвин
05-09-2007 15:01
andre2005 писал:
На столе разобранный такой аппарат стоит. Так вот ШИМ там TNY275PN
Список форумов » DVD » DVD ELENBERG P-2406 взорван ШИМ.
  • elenberg dvdp-2406 проблема БП
  • DVD ELENBERG DVDP-2406 нет изображения
  • ELENBERG-610
  • Elenberg HT-410 не включается
  • Elenberg HT-111.Нет звука на АС.
