SMV Участник Сообщения: 188
DVD Elenberg MC-4080 При включение на дисплее надпись DVD не одна кнопка не работает кроме громкости. MCU- AT89C4051-24P1 epprom24C02. В чём может быть проблема, кто сталкивался ? |
Может есть у кого прошивка на MCU- AT89C4051-24P1 поделитесь |
Гость 83.219.*.*
Если он пытается прочитать диск, то MCU- AT89C4051-24P1 непричем, попробуй перепрошить память U9, можно попробывать FF, но я перепрошиваю с исправной.
Если будут попадаться "нет звука", то горит TDA 7265, причиной этого чаще всего является потеря емкости одного из фильтрующего "C", или диод текет.
В неделю делаю по 1-5 штук почти всегда в этом деле, + непропай .
PS: Если надо прошивку на U9 скину, а вот на MCU- AT89C4051-24P1 несмогу ( нет кроватки на программаторе.) |
Спасибо Гость, у меня сейчас другая проблема с ним ,то была(При включение на дисплее надпись DVD не одна кнопка не работает )это устранил всё работает(тюнер,lin1.lin2) кроме DVD ,думаю что проблема с прошивкой DVD, Elinberg MC4080 ЧИП MT1379GE MT1336E Flash-A29L800UV-70 EPROM ATMEL24C16AN.Если есть
скинь, |
m.ix Mikhail Сообщения: 772
Извиняйте, что вытащил это гэ.
если конечно возможно на это чудо, приобрести транс в Москве. |
GIGAVOLT Измеритель верёвочками Сообщения: 603
...а на ето чудо трансив нетути и на нт-410 ,нт-115,4069 и т.д. мотать самому придется.. и там ...в конце ...маленькая падла
припаяна козлами из ...иногда Калининграда
..Я лично не мотаю...под пресс их
...но попробовать рекомендую..т.к. тока что оживил дом.театр.НТ-410
списанный(т.е.мой теперя) |
kek Участник Сообщения: 63
lexa-rebriha Участник Сообщения: 103
а у меня подозрения на CN16311EN ...Люди а где ее можно заказать??? .. вообщем включаешь аппарат без DVD привода он пишет DVD и всё на кнопки не реагирует.только громкость и тембр переключаеться но звука нет.. |
