[ Тема закрыта ] DVD Elenberg LD-850 8,5'' Портативный
Список форумов » DVD
Старик
05-04-2007 06:55
Комплект: MT1389DE,SM5964,K4S641632H-TC75,29LV160CBTC,GT6312-N,BA6849FM,T100A
Проблема такая-экран желтозеленый и весь в полосках с пониженной яркостью.Схемы в поиске не нашел.Решил что ЖК накрылся.Полежал он у меня с неделю-включил музыку послушать,через 10мин экран засветился нормально-и качество и яркость.Иногда опять перейдет на полосы.Потом
опять-одни полосы и все.
Выходит ЖКИ в норме,вероятно виноват драйвер экрана -на нем такая маркировка T100A FK6468.1 3505-VIDA2.В поиске не нашел такой микросхемы.Может есть замена?Может у кого что есть на данную модель DVD или на микросхему? А может дело и не в ней.Кто сталкивался с такой проблемой?
Сергей1969
05-04-2007 08:08
Частая проблема - трещина шлейфа LCD на месте изгиба
pelMAN
мордвин
05-04-2007 09:07
Тебе правильно сказал Сергей1969, 99 % дело в нем.
Почитай вот этот топик, правда там 715 модель, но ничего http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123547
mae4tro
05-04-2007 09:21
а питания -15 5 12в с лсд драйвера ат1380 -есть?-не плавает?
Старик
05-04-2007 17:46
Сергей1969 писал:
Да,спасибо,точно трещина на сгибе.Нашел .Теперь еще одна возникла проблема-висит сигнал насыщенности + и не сбрасывается идет на вот эту T100A,все же надо что то на нее не знаете где найти? Убрать бы его вообще,пусть насыщенность не регулируется а не прет в сто процентов и табличка с регулировкой снялась бы.
Добавлено 05-04-2007 18:47
pelMAN писал:
Почитал,спасибо.Но вот про проблему №2 там нет ничего.
GIGAVOLT
Измеритель верёвочками
06-04-2007 04:07
Старик, http://monitor.net.ru/forum/elenberg-ld-850-download-10451.html
Старик
06-04-2007 05:56
GIGAVOLT писал:
Огромное спасибо(не нашел ведь,пропустил),сейчас буду смотреть.Посмотрел,есть то что мне надо но качество отвратное ни один сигнал не прочитаешь.Все еще ищу даташит на драйвер Т100А(помоему у него должно быть более полное название) и на матрицу FDS05Z0112C-0626
И такой вопрос-а управление кнопками экрана(+,-,яркость и насыщенность ) осуществляется процессором или драйвером экрана?
PAL
06-04-2007 13:40
Mail.
Старик
07-04-2007 05:37
PAL писал:
Mail.
Получено.Очень благодарен
Старик
13-04-2007 09:35
Проблема с кнопками решена-обрыв одного провода в кабеле между DVD и LD-экраном в поворотной втулке.Тут понятно-от постоянного закрывания и открывания экрана а вот от матрицы на плату почему трескается? Из-за того что на корпус монитора жмут,он же сразу под металлической крышкой(шлейф я имею ввиду)
Список форумов » DVD » DVD Elenberg LD-850 8,5'' Портативный
  • Портативный Elenberg LD-110 выключается
  • Elenberg LD-110 портативный LCD зависает при включении
  • Портативный DVD Elenberg LD-715. Замена BL 58054
  • Elenberg LD-710 7- дюймовый портативный DVD мультизона ?
  • Портативный Elenberg LD-510, не включ, что за элемент IC25j
