gusek Участник Сообщения: 801
Сгорел БП.Заменил DH321,ёмкость 22х400в и оптрон PC817.БП заработал,но теперь цикает и все вторичные напряжения соответственно тоже пульсируют.БП простой,но не пойму в чём дело.Всё проверил,но не запускается.Может подскажете в чём дело?На всякий случай схема БП.
dvdp.jpg 63,35 КБ Скачано: 246 раз(а)
мастер-ломастер Участник Сообщения: 846
gusek, а кз во вторичке нет? |
студент99 Участник Сообщения: 50
кз или что-то с стабилизацией |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1330
ZORRO Предупреждений: 1 Сообщения: 1254
| Цитата: | | А TL_ку поменять ?! |
с дохлой ТЛ вторичные могут так ебануть, что ремонт больше непонадобиться... Я так однажды МТК спалил  |
Поменял и TL-ку,но безрезультатно.КЗ во вторичке нет. |
Lantel Участник Сообщения: 187
У меня в подобной схеме и при подобной неисправности был в коротыше D816 в демферной цепи. |
GIGAVOLT monitor.net.ru  Сообщения: 972
D816 заменой не проверял,но выпаивал и прозванивал - звонится нормально. |
Carol Участник Сообщения: 432
Пробуй отдельно БП проверить : отключи от платы декодера, нагрузи канал 5V резистором 10 ом / 5ватт –это приблизительно 0,5 А нагрузки, подцепись вольтметром параллельно лучше стрелочным – информативней увидишь процесс” цыканья”; первый раз можешь запустить БП через огр. лампу 60 вт 220 в,для страховки. Включи,смотри если “цыкает”- неисправность в БП , если норм. , искать перегруз в плате декодера - но это маловероятно (всмысле не должон “цыкать”при перегрузке в декодере, даже проц если горит и лопается, не встречал такого,чтобы БП -“цыкал”).. Исходя из твоей информации ,ты уже все чипы (шим и пр.) попеременял: учитывай ,что среди шимов и оптопар возможны заводские дефектовки - не помешает еще раз на замену для последнего “успокоения”, особенно если снял с “чего-то”, или с “кого-то”- (подозрительных доноров). Остается методом “тыка”- (возни на пол-часа) проверить выпайкой и сверкой с номеналами по схеме всех резисторов в секторе HEAT (220v) ; а если не лень,то и в секторе”COLD”(вторичные), также на замену конд. С 801- 22м/50v ,( остальные кондеры ты уже прозвонил на к/з и просмотрел на “вздутия”, диоды - стабилитроны тоже..) , остается под подозрением имп. транс - но его уже проверять заменой на аналог (- но они редко “кирдыкиваются”)
Добавлено 08-08-2008 21:41
gusek пишешь: -” D816 заменой не проверял,но выпаивал и прозванивал - звонится нормально.” -- У этих диодов работающих на пределе в секторе “НЕАT” нередко бывает такая “хрень”: звонятся нормально ,но когда их немного начнешь изгибать (выводы)-заметишь по тестеру пропадание контакта вывода с кристаллом.Вывод : в работе диод начинает пи---ть (обгорание-отслоение контакта кристалл-вывод); поэтому лучше их тоже на замену. Также на замену лучше и кондеры по порядку – (неплохо пальцем их тоже пощупать на “разогрев”)  |
А еще такая х—вая вещь случается с резисторами в секторе “HEAT”-как самопроизвольный контакт-неконтакт вследствии работы в токовых цепях,да и подвергшихся токовым ударам после пробития “шима”и пр. лабуды : меряешь тестером-вроде как нуно,а когда его запаяишь потом, при включении в процесс работы у него, у падлы происходит разрыв по трубчатому радиусу – трещине круговой углеводородистого напыления .  |
megavoltpro Участник Сообщения: 177
gusek, еще раз DH-ку замени |
Заменил и DH321 и PC817 - никакого результата.Может межвитковое в ТПИ? |
Гафур Участник Сообщения: 393
gusek, Проверь демферные диоды путем замены. |
Поставил вместо D816 BA159 - безрезультатно.Поменял так же D815 и С800. |
valek Участник Сообщения: 147
Попробуй С 801 104P ( у нее утечка ) , у меня было такое несколько раз. |
gusek, схема содержит 50 элементов. Тебе что ?...надо 50 советов? |
valek, поменял не помогло.
GIGAVOLT, даже меньше 50 элементов.А совет достаточен и один,но правильный. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3663
| gusek писал: | valek, поменял не помогло.
Типа: скажите, что поменять, и нечего посылать к Мастеру!
gusek, ты тестер, а лучше осциллограф отдолжи и сообщи результаты.  |
ФАРТ , обижаешь,и тестер,и осциллограф всё это есть.Но не в этом дело.Это простой БП и почти всё,что можно я уже проверил,но не работает и всё.Поэтому и обратился за советом. |
gusek, резисторы все проверяй
Добавлено 09-08-2008 20:34
ТПИ разбери глянь, может скол сердечника. |
В импульсных БП телевизионных (некоторых) при сформировавшемся межвитке в имп . трансе (это когда в первичной обмотке намертво уже от межвитка срослись-спаялись / не путать с мерцающим межвитковым замыканием / между собой витков 5-10; должен после включения примерно через 10 сек( при слабой нагрузке прибл. 0.2-0.5 а) раскаляться шим,или ключевой вых.транзистор : БП естественно не работает, правда в таких случаях чо-то не наблюдал “цыканья”. Могет у кого-нить другие симптомы по межвитковым замыканиям в имп трансах наблюдались?///// (Добавляю инф.) - Вот по симптому “цыканья” посмотрел, нашел первые три варианта “цыканий”, БП импульсные,но телевизоров (думаю разница только в вых. напряжениях)
Zikania BP Imp.rar 77,11 КБ Скачано: 101 раз(а)
Ну не знаю,в чём было дело,но поменял заново TL431 с которой он тоже не запускался и БП заработал.До этого ставил её он тоже цикал,а сейчас работает
Спасибо Carol, навёл на мысль. |
214837 Участник Сообщения: 894
gusek, Да небывает так.Проверь,что "между делом " еще делал.Делитель на TL посмотри,что то там не так наверно |
Вобщем-то ничего не делал,поднимал резисторы и прозванивал,подкидывал емкости и больше ничего.Может какой резюк и был не в норме,но пока работает. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6311
| gusek писал: | | поднимал резисторы и прозванивал,подкидывал емкости и больше ничего. |
gusek, вот и пропаял видимо где-то холодную пайку. |
RADIK Участник Сообщения: 165
Или прогрел ёмкость 1000х16В по 5В. Ты её догадался подкинуть новую? |
Конечно подкидывал,но и с новой БП не работал. |
