DVD ELENBERG DVDP-2407 НЕ ВИДИТ ПДУ
Список форумов » DVD
tehnoplus3
09-04-2008 06:59
Привет всем. dvd DVDP-2407 не видит пду.фотоприемник работает (меняет потонциал от нажатия кнопки на пду) пду живой на приборе работает. фотоприемник менял на новый результат ноль.с морды управление все в норме после того как поменял все кнопки, раньше и с морды управления не было.собран на SUNPLUS SPHE8281D может как то перезаписать пзу? на МТ удавалось замкнув 5и6 ногу на пзу перешить ее, а сдесь не знаю как перепрашить. Прошу помощи может и не в пзу дело.
АНАТОЛИЙ О
09-04-2008 09:08
http://www.tele-sat.ru/forum/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f= ... Может здесь для себя полезное найдеш
Если EEPROM то только прошивать FF(накрайняк чистую поставь попробуй).Если поищеш на форуме, то вариантов много.
АНАТОЛИЙ О
09-04-2008 17:26
на аналогичном аппарате или на приборе для проверки ПДУ.Если на приборе для проверки ПДУ то не факт,что пульт рабочий.
werus
Кинолог
09-04-2008 17:30
[quote="АНАТОЛИЙ О"]
.Если на приборе для проверки ПДУ то не факт,что ДУ-шка рабочая(пульт).
Это факт... на 100% не проверишь на приборе...
tehnoplus3
10-04-2008 14:18
werus писал:
да кстати было такое что на приборе работает, а на аппарате не работает. но к сожалению пока аналагич. аппарата под рукой нет. поставил чистую пзу результат тот же.
tehnoplus3 писал:
а как с этим быть если пду не работает?
Cheshirski
10-04-2008 14:28
tehnoplus3 писал:
tehnoplus3 писал:
А с этим быть просто: фотоприёмник - это просто усилитель, то, что на выходе меняется потенциал - это все равно что на пробнике для пультов... Часто сплывает частота резонатора, кстати, керамического, а не кварцевого. Вот и получается: излучение есть, а аппарат не понимает - частота не та.
Васисуалий
10-04-2008 14:44
Так! Вот это мысли! Потенциал, мля!
А никому в голову не приходило подключить к мероприятию осцилл? Для начала рассмотреть импульсы в самом ПДУ на светодиоде, потом их же на выходе приемника, потом их же на входе в проц? Между прочем именно там я как то нашел обрыв перехода печатки, т.е. на выходе приемника импульсы были, а вот до входа в проц им не суждено было добраться... А еще как то тут на форуме вычислили приинтереснейщий косяк самих приемников, которые вместо пачки мпульсов при получении посылки выдавали на выход просто длинный нолик и все! Т.е. вроде бы и приемник работает, но в то же время расшифровывать там процу нечего!
В общем так tehnoplus3, давай результаты измерений осциллом!
tehnoplus3
10-04-2008 15:29
ладно завтра по осцилографу посмотрю.о результате отпишу.
alf
10-04-2008 18:56
А скорее всего пульт не от этого аппарата-оне с виду все одинаковые,а прошивы-разные! попробуй позаливать с соседних моделей,мож прокатит,хотя другие глюки могут начаться-кнопки,меню,фонты..итд
tehnoplus3
11-04-2008 14:34
пульт я думаю родной, а от соседних моделей сразу попробовал,не прокатило. сегодня осцилограф "завел", показания одинаковые, что на пду показывает то и на фотоприемнике.обложился окулярами, приборами, попробовал отследить шину от разъема до проца, скажу я вам это очень не просто. так я и не добрался до проца пока рёв в три ручья . но пду уже можно отложить, рабочий он. злость
alf
11-04-2008 19:32
Дык посмотри твой проц на www.alldatasheet.com и найдеш ногу-то...А ваще процом пахнет... рёв в три ручья Они по пульту часто летят...
Мышь
11-04-2008 19:50
tehnoplus3, Меняй пульт. Было похожее. На эту бяку только родной нужен.
кар
12-04-2008 08:44
Два раза была проблема с пультом. Пробовал прогревать феном-недели по две работал ,но потом опять вырубался. При чем импульсы с пульта были,но это не факт ,что пульт рабочий. Пролема решилась заменой пультов
tehnoplus3
14-04-2008 15:18
попробую пульт заказать, может найдут на эту модель. сдесь нашел data sheet на sanplus, посмотрю по осцилографу вход на проц. с пду.
alf писал:
спасибо тебе, очень хорошая ссылка.
tehnoplus3
23-04-2008 16:49
Все трындец, ногу на проц нашел, импульс приходит то же что и с пду. два варианта либо проц либо пду. пду на эту бяку не нашли.придется радовать клиента с покупкой нового двд.
Всем спасибо за советы.
Abba
23-04-2008 17:22
tehnoplus3,
есть ещё вариант определить проц. или нет
возьми универсальный пульт и вручную ищи(ставишь диск в двд,нажимаешь паузу,ф на пульте нажимаешь плей)
если хоть какая нибудь команда совпадёт,значит проц ещё не умер.
я как то,так делал
удачи улыбка
Список форумов » DVD » DVD ELENBERG DVDP-2407 НЕ ВИДИТ ПДУ
  • Elenberg DVDP-2407
  • ELENBERG DVDP-2407 стабилизатор U3
  • Elenberg DVDP-2407 не вращает диск
  • Elenberg DVDP-2402 Не видит ПДУ
  • Elenberg DVDP 2445, м-сх в БП?
