raisss Гость 83.143.*.*
при попытке выбора в меню диска низшей позиции, что соответствует положению головки ближе к краю диска, выходит на STOP, похоже лазер не доходит до края диска, хотя диски с одним фильмом читает спокойно. в чем может быть дело? как плеер определяет разделы диска? |
KVI Участник Сообщения: 947
Открой аппарат - 99% шлейф лазера криво уложен на заводе.
При перемещении головы к краю диска просто клинит |
так уже как только не пробовал ставить шлейф, не помогает. причем иногда он последние сектора читает, для этого приходится раз по десять включать нужный раздел |
ddimm Участник Сообщения: 173
шлейф надо менять, а не укладывать по новой |
yarik1981 Участник Сообщения: 74
все дело в двигателе который перемещает лазер- замени его и будет тебе счастье баклан |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2432
| yarik1981 писал: | | будет тебе счастье баклан |
По легче с выражениями, совсем страх потерял... |
valerievich Участник Сообщения: 1350
На понты берёт ! Даже о шпинделе и высоте базарить неча. |
Марат. Участник Сообщения: 218
У Elenbergов, как ни странно проблема бывает в лаз. головке, когда он не дочитывает диск. Не однократно приходилось менять. Может и здесь та-же беда??? |
Старик Участник Сообщения: 238
| valerievich писал: | | На понты берёт ! Даже о шпинделе и высоте базарить неча. |
Почему неча? Неплохо было бы и порегулировать высоту в конце диска |
Павел.0077 Участник Сообщения: 246
Только мотор след!меняй на новый,и не задумывайся. |
Старик , по поводу понтов я писал "yarik1981" и на его-же слэнге. |
SERDJ Участник Сообщения: 164
raisss,Сегодня точно такой ELENBERG 2430 С такой же неисправностью отремонтировал. Заменил двигател перемещения головки. Пробовал и саму головку подставлять но оказался движок  |
Да то , что это моторы - ежу понятно - но что за слэнг?
Сам в Ростове живу - устал....
Добавлено 13-11-2006 23:54
Имел ввиду сообщение " yarik1981" |
| valerievich писал: | | Старик , по поводу понтов я писал "yarik1981" и на его-же слэнге. |
valerievich,да я это понял и слэнг тоже не одобряю |
