Значит проблема такая: после замены мотора привода диска перестали читаться диски ДВД. Аудио сиди читает нормально. Если же вставить дивиди диск, то он его раскручивает, моргает лазером а потом пишет что диска нет. Пропайка разьёма шлейфа, регулировка переменников не помогла.
И ещё. На микросхеме WM8766 между 11 и 12 ногами висит сопля. Так должно быть?
а что, до замены мотора двд диски читались нормально? возможно высоту шпинделя неправильно выставил или лазеру еще кронты, а может еще и двигатель не той системы
Ну если регулировка переменников производилась на оптике, то она уже просится в мусорное ведро А вообще интересно услышать критерии, по которым происходит такое регулирование
Я так понимаю что там два лазера (судя по числу переменников). И наверное длинна волны у них должна быть разной. А если разная длинна волны- то светиться они должны разным цветом. Но там горит только красный. (хотя я незнаю, возможно они работают в инфракрасном диапазоне). Так нельзя ли как то по цвету лазера (или каким то другим способом) определить его работоспособность?
А насчёт переменников- аудио и видео мпег-1 диски он читает без проблем при любом положении движка переменника.
rumun,
ну как-то нужно наконец узнать принципы работы DVD-проигрывателя!!!!
По яркости свечения лязеров (и инфракрасного особенно!) трудно что-либо вообще узнать.
Вот ddimm тебе правильно пишет - покрутил резисторы обратной связи датчиков яркости лазеров - головку можно через 3 дня выбросить.
Есть же еще ВЧ сигнал с головки, нужно на него смотреть.
