DVD Самсунг "DVD-P171" нет звука.
Список форумов » DVD
timyr
23-03-2008 14:17
Состав:ES8382SCA
AM5766
K4S64......
DH3AJ
Механику отвинчивать не стал , чтобы посмотреть марку головки.
Вобшем вопрос вотв чём: нет звука, изображение нормальное, первое что приходит на ум - слетела часть прошивки т.е. нужно перепрошить, но внимательно осматрев плату, я не нашёл там привычных мест для припайки проводов программатора RX. и TX.
Может прошивка в этих моделях происходит как-то другим способом?
timerbulatov
23-03-2008 15:05
первое это сбросить настройки....потом почистить епром,потом найти наконец схему и ремонтировать аппарат....например посмотреть цепи Mute и цепь питания операционных усилителей....
timyr
23-03-2008 19:20
"сбросить настройки", "потом почистить епром"- это как? Можно немного поподробней? Схема уже есть.
timerbulatov
23-03-2008 19:47
сбросить настройки это в меню аппарата поставить заводские настройки.....почистить память это выпаять епром и предварительно сохранив содержимое заполнить микросхему FF..и впаять обратно....это первое....а второе....вы сами то что нибудь пытались сделать?что меряли?что подкидывали?
Новых Григорий
23-03-2008 20:34
модель дерьмо,платы которые присылает самус имеют много неустановленных чип-деталей(не знаю откуда самус их берет,явно что не из кореи),отсюда легче востановит плату чем ставить новую,по дефекту,проверь наличие питаний,особенно -12в,правда не помню есть там такое или нет,(схема на работе,щас качать в лом),у тебя дело явно не прошивка
zerbino
23-03-2008 21:45
Новых Григорий, ты тень на плетень не наводи. Не знаешь темы, лучше просто промолчи...
timyr
23-03-2008 22:36
Так выпаять епром чтоб заполнить её FF- так стало быть программатор нужен, а у меня пока только понипрог с адаптером dip8 наверное ничего не выдет..
Yuritsh
23-03-2008 22:43
Попробуй вообще без нее. В ней только пользовательские настройки. Большинство аппаратов без еепром работают.
kortez
24-03-2008 01:33
Yuritsh писал:
Это верно для старых моделей телевизоров, но не для DVD. Это я к тому, что Вы судя по профилю больше ремонтом телевизоров занимаетесь, а не dvd техники голливудская улыбка .
Hinevich_OV
24-03-2008 08:18
Yuritsh писал:
не встречал ниодного
timyr писал:
а в чём трудность?
в конце концов епромку можно и проводками подпаять один-то раз.
почисти еепромку, дамп сохранять не обязательно (в данном случае)
после этого, если звук не появится, не лезь в прошивки, копай железо, начиная с декодера.
dm322
24-03-2008 11:15
Питание смотри в первую очередь на выходных операционниках.
Новых Григорий
24-03-2008 22:06
zerbino писал:
Зря ты так,и не в прошивке дело,платы дерьмо,не в первый раз канае......ся,прям мода пошла чуть што так прошивка,хотя и она бывает,если пытались мозг поправить.У 171 основная болячка самостоятельное отключение,не первый аппарат,и причина все время разная,хотя и все от монтажа,а не от прошивки,если CD читает есть прошивка с диска которая вроде убирает все фирменные баги и делает русское меню.
А лаяться я с тобой не буду,не надейся голливудская улыбка
timyr
24-03-2008 23:18
Hinevich_OV писал:
Yuritsh писал:
timyr писал:
а в чём трудность?
Проводками подпаять? А можно поподробней?
dinаmik
25-03-2008 00:12
timyr, из всего вышесказаного, нашёл только один умный совет
С декодера выход идёт на транзисторы. Было такое с другими моделями SAMSUNG. Так же очень часто бывают проблемы с переходами. Попробуй прожарить феном выходной звуковой тракт.
Hinevich_OV
25-03-2008 11:03
timyr писал:
это прикол что-ли такой?
аппарат-то у тебя и разбираться тебе
timyr
25-03-2008 22:49
попробуем..
vetall
Разведчик
28-05-2008 11:02
Новых Григорий писал:
Можете озвучить весь перечень и методы борьбы? улыбка
zerbino
28-05-2008 11:29
vetall, насчет всего перечня - это перебор.улыбка
Основная проблема у этой модели - некачественный обжим проводов, соединяющих платы питания и DVD.
timyr
07-02-2009 16:40
timerbulatov писал:
Сбросить настройки -это в меню делается, или нужно нажать комбинацию клавишь на передней панели или пульте?
МISHEL 67
07-02-2009 22:00
timyr писал:
На морде аппарата попробуй удерживать стоп и >>, естественно без диска. улыбка
Влад55
03-06-2009 12:33
zerbino, Спассибо за подсказку обжима проводов у dvd p171
Список форумов » DVD » DVD Самсунг "DVD-P171" нет звука.
  • Потативный DVD плеер "китаец" нет звука
  • BBK 723S - кнопка пульта "1 - play", "2 - sto
  • 7"раскладушка CINEMANx7 PORTABLE DVD PLAYER нет звука(п
  • "DUAL 8100" НА STP5551 при нажатии на эджект диск
  • Авто DVD потолочный MYSTERY no model звук "цыкает"
