Maxiim2006 Новичок Сообщения: 10
Аппарат принесли с дефектом - "не открывается лоток" при этом на индикаторе надпись I-LOFD. При вскрытии видно, что аппарат уже пытались лечить, ноги драйвера D5954 покоричневели, видимо от фена, в обвязке - сдуты кондёры. Впаял два кондёра на угад, малой ёмкости, поменял шлейф и шпиндель мотор, пропаял проц, включил, всё заработало, читал все диски, все режимы в норме. Выключил, подождал 20 мин. включил, на индикаторе та-же надпись, лоток не открывается. В БП все напряжения в норме, а вот на Loading motor напруга не подаётся. Сам мотор рабочий. Подскажите, что ещё ковырнуть? |
GruVital Участник Сообщения: 426
На всякий случай, попробуй заменить литы в БП во вторичке по 3.3 в. У меня было несколько аппаратов с таким дефектом и с подобным глюком! В некоторых случаях лечилось  |
DimonR Участник Сообщения: 437
ну так питание на 5954 есть? Управление с проца приходит? |
Попробовал, ни какого эффекта. Не могу понять, что за заморочка, если при выключеном ДВДюке руками выдвинуть лоток и закинуть диск, после включения питания, лоток задвигается, диск раскручивается на экране TV появляется надпись "загрузка" и всё, аппарат виснет, и ни на какие команды с кнопок не реагирует.
Добавлено 02-05-2008 10:41
А на какие ноги должно приходить питание с проца? С другой стороны, если лоток закрывается, значит приходит.
Добавлено 02-05-2008 10:47
Проц - МТ1389FE. Как проверить, приходит ли с него управление? |
посмотри даташит на 5954 , там всё просто. Питание её помоему 7,8 ноги. Сразу за широкой ногой. |
Даташит распечатал, на 8,9 и 21 ноги приходит 5.05 вольта, а в случае вращения движка шпинделя, падает до 4.86 вольта. 23 нога драйвера через резюльник 15к. соединяется с 38 ногой проца. Что ещё я должен проверить? До настоящего момента, ДВДюк ни на какие кнопки не реагирует. |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 866
Сорри, ни когда этого не делал, подскажите как? |
Леопольд Участник Сообщения: 513
Закороти 5 и 6 выводы 24С04 и включи ДВД сетевой кнопкой. Или программатором. |
EVO Участник Сообщения: 90
Уже проверял, в порядке. Аппарат до сих пор не оживлён ! |
Crisis Участник Сообщения: 321
| Maxiim2006 писал: | Не могу понять, что за заморочка, если при выключеном ДВДюке руками выдвинуть лоток и закинуть диск, после включения питания, лоток задвигается, диск раскручивается на экране TV появляется надпись "загрузка" и всё, аппарат виснет, и ни на какие команды с кнопок не реагирует.
Схему смотрел?(лежит с 11-11-2006) Там же все написано, в том числе какие элементы в обвязке драйвера!
Лотком управляют 5 транзисторов, проверь и пропаяй всю цепочку от проц. до разъема + цепочку от концевика на лотке. |
| АНАТОЛИЙ О писал: | | Eепром попробуй обнулить. | попробуй
Добавлено 09-05-2008 20:55
пульт есть в наличии????? |
Положил аппарат на два дня "отлежаться", послезавтра попробую. Пульта нет. |
Тема закрыта, проблема не решена, аппарат возвращён клиенту. |
