Мультизона в DVD плеере DUAL 8900 MP
Список форумов » DVD
Yurii-K
Гость 82.209.*.*
09-04-2005 17:07
Может кто подскажет, как сделать DVD плеер DUAL 8900 MP
мультизонным ?
Спасибо.
Гость
195.239.*.*
17-04-2005 13:25
Вопрос не корректно задан. Аппарат малоизвестный. Чем меньше известен аппарат - тем большая вероятность, что можно сказать как в нем можно изменить региональный код. Для малоизвестных аппаратов, вопросы стоит задавать только с какой то Инфой. Например, DVD-плеер такой, то, оригинальный региональный код 2,
(он изображается на задней стенке устройства на фоне "земного шара"). Материнская плата имеет маркировку такую то, например
REP-3202 или MB-612-100-333 или Main board SD-3800 или AK41-00257A. На плате установлены такие то микросхемы и перечисляются все наиболее крупные микросхемы, начиная с самой большой микросхемы.Например ES-6698FD, ES-6603S, и так далее.
Желательно цифровое фото обеих сторон материнской платы приложить.Тогда имеет смысл - поискать помощи.
alish13
21-04-2005 08:09
Yurii-K,
Здесь смотрите по dual http://germanangels.de/index.php?show=codefree&hersteller=133& ...
Вашей модели нет, но есть 8100Mp. К примеру я раскодировал DUAL DVD501 с помощью инструкции для DUAL DVD800.
senremo
Гость 84.246.*.*
25-09-2005 00:22
alish13,
Подскажите где взять инструкцию для Dual dvd-800/ У меня как раз такой. И еще было бы интересно узнать есть ли прошивка для даного плеера, изменяющая язык интерфейса.
Генчик
26-09-2005 00:28
Yurii-K, твой плейер должен быть внутри Mustek, попробуй его открыть и посмотри наклейки и надписи на плате. Если не ошибаюсь, это DVD V 56, но старая модификация. Для точной идентификации прилепи фото, тогда однозначно скажу. Или просто попробуй способ мультизонирования для Mustek.
Список форумов » DVD » Мультизона в DVD плеере DUAL 8900 MP
  • Dual DVD 800-3 мультизона
  • Тип ШИМ в плеере SAMSUNG DVD-P650K
  • Macrovision в DVD плеере Mustek V56S-2E
  • BBK DV326SI Какая оптика стоит в данном плеере?
  • Какой тип лазерной голоки в DVD плеере Pioneer DV-490V
