DVD DUAL 8100MP,как разблокировать загрузку диска?
Список форумов » DVD
pveaceslav
30-03-2008 11:44
аппарат не отдает диск,на дисплее светится красный замок и при нажатии на open мигает dealer lock.,проблема ,по словам хозяина, возникла после тогo как во время работы была отключена сеть, оставшийся внутри диск воспроизводится нормально, подскажите как разблокировать, спасибо
serge47
Гость 213.171.*.*
30-03-2008 12:07
Самый простой способ--посмотреть что написано в инструкции по этому поводу(если она есть) улыбка . А если нет инстр.--попробывать стерть еепром(предварительно сохранить старую прошиву)
pveaceslav
30-03-2008 12:22
Инструкция утеряна, с пульта никак нельзя?
KrASer
30-03-2008 13:48
У LG для подобных случаев на ПДУ есть кнопка блокировки -C.lock, или сбрасывать память!
YuriV
Архангелогородец
30-03-2008 14:02
KrASer писал:
Не, это не замок от детей. Это дилерский замок, предназначен для продавцов-когда аппарат включенный в торговом зале стоит-чтоб диск не сп....ли покупатели.
Снимается комбинацией клавиш-методом проб и ошибок.
pveaceslav
30-03-2008 16:33
От детей есть отдельный замок в меню, пробовал комбинировать-ноль, может знает кто-то Прошу помощи
serge47
Гость 213.171.*.*
30-03-2008 17:25
сотри еепром
pveaceslav
02-04-2008 12:26
Спасибо добрым людям на этом сайте-подсказали.Включить аппарат, нажать на передней панели stop и,удерживая, нажать кнопку power на пульте .Замок снимается.
Список форумов » DVD » DVD DUAL 8100MP,как разблокировать загрузку диска?
  • Dual DVD 800-3 мультизона
  • разъем USB в DVD DUAL DVP-D1014
  • DVD Dual DVP-D1014-2. Не воспроизводит DVD.
  • DUAL DVD8100MP блок питания
  • Мультизона в DVD плеере DUAL 8900 MP
