DVD DIALOG нет видео
Список форумов » DVD
cops1
28-06-2007 17:19
Принесли в ремонт DVD DIALOG с проблеммой нет видео.
Процессор ESS Vibrato 2 ES6688FA
Флешка AMIC A29L800UV-70
EEPROM LSSI447 402-36
Причём,из слов клиента,видео пропало не сразу, а постипенно в течении минуты.Кто знает в чем тут дело пожалуйста подскажите.Заранее благодарен.
Добавлено 28-06-2007 17:20
Извиняюсь модель DIALOG VISIO DV-KX20
AVICom
28-06-2007 19:42
cops1 писал:
У нас не армия спасения, хочешь помощи - задай конкретный вопрос ПО РЕМОНТУ!!!
Slavic
28-06-2007 20:21
Меряй напругу на 111 пине проца (питание видео ЦАП), она будет сильно занижена. Меняй СМД npn-транзистор (обозначение не помню), с эмиттера которого идёт питание на 111 пин. Только ставь помощнее, я ставил SS8050, он точно тянет. Он будет достаточно горячий, но всё будет работать. Проблема судя по всему возникает в проце, но вопрос решается таким образом.
Crisis
02-08-2007 20:02
Slavic, Idea стопудово транзистор меняешь и все работает, а можно напрямую со стабилизатора 3,3 подать!
Список форумов » DVD » DVD DIALOG нет видео
  • DVD DIALOG VISIO DV-K10-нет изображения
  • Dialog DV-KX10 | DV-KX20 - нет изображения.
  • DVD Dialog VISO DV-KX20 Нет изображения.
  • DVD DIALOG VISIO DV-KX20 не включается.
  • BBK DV-324 SI нет видео
