boryabus Участник Сообщения: 140
растр экрана делится пополам и в левой и правой части экрана показывает одно и то же изображение как буд то мульти экран. изображение получается по вертикали нормальное а по горизонтали в 2 раза сжато.
Добавлено 12-01-2008 14:21
примерно так
novik Участник Сообщения: 152
включена прогрессивка. Большинство телевизоров вообще блокируют видео, но некоторые показывают именно так. |
APN Новичок Сообщения: 6
Во многих моделях ELENBERG подобная картинка появляется при нажатии кнопки пульта V-MODE. Левая половина изображения меньше правой и делится черной вертикальной полосой шириной примерно 2 см. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2642
| APN писал: | | Во многих моделях ELENBERG подобная картинка появляется при нажатии кнопки пульта V-MODE. |
При нажатти плеер переходит по стэку в режим | novik писал: | | включена прогрессивка |
boryabus, Нажимай ещё кнопку | APN писал: | | кнопки пульта V-MODE |
нет, прогрессивку я в первую очередь проверил,на пульте кнопки нет,а в меню установок есть такая функция, я переключал и так и этак , но ничего не поменялось.  |
Tolya Участник Сообщения: 643
boryabus, ещё раз внимательно посмотри на пульт, есть там такая кнопка!! |
SSVD Участник Сообщения: 303
у меня лечилось( правда на BBK) сбросом настроек |
| boryabus писал: | | прогрессивку я в первую очередь проверил |
И каким же методом???!!!
| boryabus писал: | | я переключал и так и этак , но ничего не поменялось |
Значит хреново переключал.... |
Kovrov Участник Сообщения: 93
да на экране даже заметен ОХ
хотя это может выдержка фотика накосячила?
у вас обратный ход на экране виден? |
нет, ох из-за фотика . прогрессивку переключал в меню установок -ТВ ДИСПЛЕЙ- PS/LВ. стоит LB , но на екране остается все по старому.
Добавлено 16-01-2008 13:16
Да, я сразу не сообразил все настройки сбросить. только это помогло.SSVD,
Всем большое спасибо! |
boryabus, | boryabus писал: | | переключал в меню установок -ТВ ДИСПЛЕЙ- PS/LВ. стоит LB |
- почитай инструкцию пользователя, это НЕ ПРОГРЕССИВНАЯ развёртка!! |
