DVD DAEWOO DVHT-3375 При считывании МР3 из 116 треков
Список форумов » DVD
kofeman
13-09-2005 09:54
Собран на МТ1379 GE,M29W800AT,K4S161622D
DVD читает отменно,при считывании МР3 из 116 треков определяет только 80.При чем неначитанные треки не
находятся в какой либо зависимости от начала или конца диска.При попытке сделать backup(коннектится сложно,потому что нету отверстий под txd,rxd)-не определяет тип флеши,а при следующей попытке -прога Mtk-зависает(прграмма не отвечает) .
CDR на котором 116 треков другим аппаратом читается отлично,все 116. шок
bonifaciy
13-09-2005 11:21
может не в тему- обычные диски с записью 78-77 минут читает полностью?
старый
13-09-2005 12:59
А другой аппарат, который читает 116 тоже DVHT-3375? Другой диск пробовал?
kofeman
14-09-2005 10:23
bonifaciy, да ,обычные диски читает без проблем,,а другой аппарат ,который читает-PANASONIC.К сожеленью другого DVHT-3375 пока нет
bonifaciy
14-09-2005 11:11
ну от проца выводы никто не откусывал подшучивать, дразнить , а считать скорее всего мешает проц на морде(по ресету) в прошивку не поверю, а другого апарата на мт1379 нет? ктому же разные процы по разному читают мп3 файлы
Список форумов » DVD » DVD DAEWOO DVHT-3375 При считывании МР3 из 116 треков
  • dvd bbk dv514s зависает при считывании диска
  • Daewoo DV-700s
  • daewoo hc 4130x
  • DVD DAEWOO DV-500 разорвало БП
  • Д/К DAEWOO HC-4260X не запускается.
