DVD DAEWOO DV-950S не сразу читает диски. В дежурном режиме напряжения 4.9в 3.5в. При переводе в рабочий режим 4.8-4.7в и гуляют на 0.1в, а 3.3в гуляет от 3.22 до 3.4в. это если мерить цифровым вольтметром, а если осцилом то порядка 0.3в скачками.
Поменял все кондеры и в первичке и во вторичке. Поменял TNY268 оптопару РС-817, стабилитрон 3.9в , Диоды все.
Попробовал стабилизацию завести после дроселя, напруги нормальные, но идет возбуждение по напруге 5в. И при этом все читает как нестранно, но сильно пищит.
Может есть еще какие нибудь способы поднять напруги на 0.2в?
И вообщее после третий загрузки диска работает как часы. При первом пуске если диск внутри, он даже не пытается его раскрутить и пишет нет диска. При открытии коретки и заправке пытается крутить, но нет диска. А с третей попытки работает. И после этого можно менять диски все читает с первого раза.
Вышел из положения напряжение стаб пустил через диод HER206. Питание увеличилось на 0.15в и все с пол тычка работает. Питание ,что в дежурке, что в раб режиме одинаковое. 4.97в и 3.37в гуляет 0.05в это точно норма. Чтобы было понятно диод поставил разорвав дорожку от диода 5в до оптопары. Падения напряжения на нем хватает для увеличения.напруги на выходе. Кстати БП не совсем соответстаует схеме в нем во вторичке нет транзисторов.
