DVD Daewoo DV-800S зависает через некоторое время
Список форумов » DVD
kond63
30-10-2008 23:31
Производитель - Daewoo
Модель - DV-800
Проблема:
Включаешь аппарат, производится загрузка, определяется ROOT, включаешь PLAY - всё работает, видео есть, звук есть;
если спульта или с панели управления дать команду СТОП, останавливается, затем команду - ВЫГРУЗИТЬ ДИСК, ... -- уже больше ничего не происходит. Далее никаких выполнений команд.
Можно выключить и включить - не находит диск, пишет NODISK, двигатель привода вращается постоянно, ВЫГРУЗИТЬ ДИСК - нет никакой реакции. И так сколько угодно. Если аппарату дать "остыть" скажем часа 2, то процесс повторяется.
В блоке питания были заменены два конденсатора: С17 220 мкф 16 вольт, выдуло снизу и ёмкость была = 55 мкф., С7 1000 мкф 10 вольт,
выдуло свеху. Заменил кварц 27 МГц.
Состав:
CPU - ES6698F
Flash - MX26LV800BTC-55
RAM - HY57V641620ETP-7
EEPROM - HT24LC02
UU1 - ES6603S
UU2 - AM5868S
U8 - KHTEK DA1132
U15 - U4558
U6 - EM686
Q2 - H11A431BE ( 1117 )
Прошу помощи. Заранее благодарен
IVS
31-10-2008 06:09
kond63, А где измерения в цифрах?
1)Проверить шпиндель
2)питание ядра проца.
3)пропаять проц,флешь
и измерения сюда, плиз
enderov
31-10-2008 10:22
была похожая неисправность, перепаял Flash
kond63
31-10-2008 14:32
Когда сегодня только что включил аппарат, закрутился привод диска, на дисплее LOAD, оптика не откликнулась. Начал производить замеры, показания прибора на указанных ниже выводах были равны плюс 3, 42 вольта. Зацепил случайно вывод 184, - оптика заработала, и показания приборов оказались следующие:
В режиме LOAD на выводах ES6698F:
1, 10, 19, 35, 44, 53, 62, 79, 96, 126, 185 = плюс 3.34 вольта
По команде ВЫГРУЗИТЬ ДИСК - лоток выехал. Перевёл аппарат в режим STANDBY.
В режиме STANDBY на выводах ES6698F:
1, 10, 19, 35, 44, 53, 62, 79, 96, 126, 185 = плюс 3.62 вольта
Измерения производились советским цифровым мультиметром МР-12.
ZORRO
31-10-2008 14:53
попробуй прогреть плату феном.(район проца и флешь)
Гафур
31-10-2008 15:04
kond63, Если у тебя 3,4в значит 5в в норме но ты не проверил 1,8в.(что уже тебе писали. Это питание ядро проца) В твоем случи очень похоже на это.
kond63
31-10-2008 15:06
Питающие напряжения на основной плате:
В режиме LOAD:
плюс 3,3 = плюс 3,34
плюс 5,0 = плюс 4,98
плюс 12,0 = плюс 11,93
минус 12,0 = минус 12,68
минус 24,0 = минус 25,5
F+ = минус 19,4
F - = минус 22,1
В режиме PLAY:
плюс 3,3 = плюс 3,37
плюс 5,0 = плюс 4,87
плюс 12,0 = плюс 12,01
минус 12,0 = минус 12,90
минус 24,0 = минус 25,8
F+ = минус 19,6
F - = минус 22,4
Проверяю питание по минус 12 вольтам. Фена в наличии нет, приобретается, в эту субботу, т.е. завтра, должен приехать.
Мне пока остаётся пропаять выводы процессора и памятей.
И ещё одно повреждение показалось: лоток выехал с вращающимся диском. Переключатель положения лотка в рабочем состоянии.
Будвайзер
31-10-2008 15:13
kond63 писал:
CPU - ES6698F
наверное всё-таки ES6698FF?
вчера делал такой платный
декодер сдох
картина была примерно как у тебя, с некоторыми нюансами
заменил на ES6698FDF
дополнительно заменил ES6603S
всё прогрел, промыл, прогнал и отдал улыбка
kond63
31-10-2008 15:13
Питание ядра процессора в режиме PLAY на выводах:
27, 71, 87, 138, 198 = плюс 2,15 вольта
ZORRO
31-10-2008 15:24
Добавлено 31-10-2008 17:24
kond63 писал:
плюс 2,15 вольта
много ! Проц не калится?
IVS
31-10-2008 15:48
ZORRO писал:
плюс 2,15 вольта
Для этого проца-нормально
ZORRO писал:
Шпиндель поменять нуно
kond63
31-10-2008 16:40
Сейчас при включении оказался доступным режим LOAD. При Токр среды = 16 С, - на процессоре = 47 С.
Будвайзер
31-10-2008 17:04
ZORRO писал:
много !
я-бы сказал - мало
должно быть 2.2В
kond63
01-11-2008 17:19
Пропаял RAM и AM5868S, повреждение осталось. Пропаял флэш, вообще всё пропало, даже на дисплее LOAD не отображается. Звоню дорожки от флэш к процу.
kond63
10-11-2008 15:42
Прогрел и пропаял флэш, проц, памяти - не ожил. Вытянул лоток. Включил вилку в розетку. Лоток заехал. На дисплее вообще ничего не отображается. Пока в шоке.
kond63
12-11-2008 17:29
Можно ли заменить MX26LV800BTC-55 на MX29LV160CTTC-70G ?
aziz
12-11-2008 18:33
kond63, Ты не так запаял новерно.Провер все пайки флешки.Не может чтото менятся после пропайки.А флешки разного объема думаю не подойдет.
kond63
12-11-2008 18:52
MX29LV160CTTC-70G - эта форматом 1Мх16, а MX26LV800BTC-55 - форматом 1Мх8, считал что в большую по объёму вместится программа, т.к. MX29LV160CTTC-70G может писаться и как 2Мх8, так что в неё должны поместиться две MX26LV800BTC-55.
Поэтому и попросил совета.
Список форумов » DVD » DVD Daewoo DV-800S зависает через некоторое время
  • BBK 968 через некоторое время зависает картинка и
  • Nevir NVR2062 виснит через некоторое время
  • dvd hyndai h-dvd 5008 зависает через определенное время
  • lcd dvd daewoo dpc-7900pd через 20 минут зависает dvd
  • PIONEER DV-600 просит ввести регион (через время...)
