DVD DAEWOO DV-500,проблема с чтением дисков DVD
Список форумов » DVD
gusek
29-06-2008 15:25
Шумел двигатель привода диска,но DVD диски читались,правда не все,а точнее не все стороны диска.Одну сторону читает без проблем с первого раза,а вторую или не читает вообще или долго считывает.Заменил двигатель,но проблема осталась.Настройки положения двигателя не менял.Голова думаю непричём.Может подскажете в чем может быть проблема,в настройках,в двигателе или ещё в чём?
AVICom
29-06-2008 17:19
gusek писал:
А ты не думай а подставь заведомо исправную...
gusek писал:
Это тоже не показатель.
Tolya
30-06-2008 19:18
gusek, меняй и SLED MOTOR.
Добавлено 30-06-2008 19:19
gusek, меняй и SLED MOTOR или всю траверсу.
Метод
30-06-2008 21:38
Зачем всю траверсу?....Достаточно головку..., а может просто почистить для начала.
iga3
01-07-2008 11:18
gusek, какая голова то? если SPU - не задумывайся, меняй.
gusek
01-07-2008 11:56
голова HOP-1200S.
andjei
01-07-2008 12:04
Как раз эта голова может быть и причём!
Список форумов » DVD » DVD DAEWOO DV-500,проблема с чтением дисков DVD
  • DVD JVC XV-N420B проблема с чтением DVD дисков
  • Проблема с чтением DVD дисков >4.7Gb на Thomson DTH - 223
  • DVD LG DKS-5500 проблема с чтением дисков (лицензионных)
  • Проблема с чтением дисков у Hiteker HE-940 DIVX DVD Play
  • Daewoo SD-7800K DVD+VSR проблема с запуском дисков
