DVD Daewoo DV-1033 Не воспроизводит DVDvideo...
Список форумов » DVD
Amus
16-01-2008 16:31
DVD Daewoo DV-1033
1 Чип-ком. – … (ED85D-4M(B) пр. радиатор? , iQ6310A
2 Память - GT43L0116V-7
3 Флеш-п. - …S29C51004T-90P
4 Еепром. - 24C02
5 CD прив. - SF-HD62
Не читал DVD диски , заменил лазер .
Звуковые файлы на CD и DVD читает нормально но некоторые видео стандарты (например DVDvideo) с проблемой –появляется первая картинка (из аппарата доносится негромкое жужжание БП как при включении) происходит сброс и так повторяется.!
Заменил БП и привод но то же самое!
Флеш
16-01-2008 18:30
Попробуй еще один лазер(или два,брака щас много улыбка )
Amus
16-01-2008 18:39
Привод с лаз. снял с аппарата который ел все !
Я все-таки думаю что это связано с проц. но в практике похож. не встречал.
Флеш
17-01-2008 17:43
Amus писал:
происходит сброс
Это перезагрузка аппарата?RESET может быть как от головы,так и от проца!Лазер работавший на другом аппарате не факт что будет работать на этом,бывало и такое!Проверь питание,5в,3,3в,1,8в.И последний вариант-прожарь проц, иногда помогало.Да еще проверь ОЗУ.
GRAYD
17-01-2008 21:22
Amus, Не факт что прокатит, но попробуй. Я раз долго возился тоже с Daewoo, модель не помню, приводов 62(рабочих!) подкидывал штук 5. Не читал CD. Потом поставил привод с 65 головкой все заработало.
AVICom
18-01-2008 22:13
Amus писал:
Конкретно какие диски - какой зоны???
На аппарате какая зональная принадлежность написана???
Amus
08-04-2008 20:48
В сервис центре хозяину сказали что виноват проц. и назвали цену... и тот отказался.
Список форумов » DVD » DVD Daewoo DV-1033 Не воспроизводит DVDvideo...
  • DVD Daewoo DHC-X100E. Не воспроизводит МРЗ
  • Toshiba HD-E1 не воспроизводит HD DVD
  • LG DK577XB не воспроизводит .avi, .mp3
  • ROLSEN RDV-700 не воспроизводит DVD
  • LG FFH-DV55 не воспроизводит DVD и MP3.
