Блок питания DVD Cyber Home CH-DVD 452, пробит стабилитрон
Список форумов » DVD
Небесихин Игорь
18-05-2007 17:40
DVD Cyber Home CH-DVD 452, производство - китай, блок питая на VIPer22A и РС817. Пробит стабилитрон, на печатной плате обозначен как ZD1. Каково его напряжение стабилизации? Стабилитрон подключен к выводам 3 и 4 VIPer22A
AVICom
18-05-2007 21:07
Небесихин Игорь писал:
Этот стабилитрон в некоторых брэндах вообще не пременяется, так что попробовать можно без него.
А вообще ноги 3 и 4 подключены к оптопаре....
Небесихин Игорь
19-05-2007 07:50
Попробывал запустить без стабилитрона, сильно греется VIPer22A, напряжение на выводах 3 и 4 меняется периодически с 10в до 12в с периодом приблизительно в 1 секунду. Выходные напряжния блока питания 12в и 5в отсутствуют. Проверил тестором активные элементы и электролитические конденсаторы втричных цепей блока питания все в норме.
prof75
Сан Саныч
19-05-2007 09:14
А сетевой электролит живой? Проверьте заменой.
Небесихин Игорь
19-05-2007 12:20
prof75 писал:
Проверил заменой сетевой электолит, результат тотже. Возможно ли запустить БП при неисправной оптопаре (РС817)? Может в ней причина.
kortez
19-05-2007 12:37
Небесихин Игорь, так поменяй оптопару. Очень часто сталкивался с неисправными оптопарами в БП DVD причем проверка показывает что, оптопара исправна рёв в три ручья.
Небесихин Игорь
30-06-2007 20:43
Заменил оптопару - не помогло. Перемотал трансформатор блока питания, DVD заработал! Вероятно КЗ витков транформатора, хотя когда разбирал трансформатор визуально дефект не наблюдался.
Список форумов » DVD » Блок питания DVD Cyber Home CH-DVD 452, пробит стабилитрон
  • DVD Cyber Home CH-DVD 402. Замена головки.
  • Cyber Home CH-DVD 300 не читает DVD и CD диски ???
  • DVD Cyber Home AD-M212 ремонт БП
  • DVD 829 (Блок питания)
  • Блок питания DVD AEG
