DVD-Combo Toshiba SD-33VLSR:
MTK-1379.
Не читатет DVD. После попытки загрузки на дисплее выдается сообщение:
DISK ERROR.
Музыкальные диски воспроизводятся без проблем. Предполагаю неисправность лазера, но не могу найти такой по поиску в И-Нете. Ищу SYKC 52-1285B, такая маркировка есть на плате лазера. Может быть он по другому называется? Если кто знает правильное его название или аналог, отклинитесь.
xlev Добрый день! Ваша оптика одна из самых распространенных в СНГ, называется она PVR-502W
с широким 26 пиновым шлефом (не путать с такой же маркировкой головки с узким шлейфом, устанавливаемым в плеера SANYO DVD-SL40, например. Эта самой головке с обратной стороны есть литые буквы PVR-502W - Вы просто их не увидели. Головка в магазинах продается без рейки, поэтому рейку придется перекинуть со старой головки. Розничная цена 20 USD. При перекидывании головки надо маркером (до перекидки) отметить на деке =точки= определяющие расположение стоек (по =ключю=), что бы потом стойки не регулировать. Лично у меня сложилось впечатление, что последние комби некоторых брэндов SONY, TOSHIBA собраны на решениях LG, по крайней мере на решения SAMSUNG они не похожи. Надо уточнить у мастеров по =LG=,например у г-на Rottor-a .
xlev, Toshiba SD-33VLSR - это аппарат сделанный LG для Toshiba, поэтому прав A-SERVICE, ставь PVR-502W или закажы на LG траверсу. Проверь шлейф PICK-UP - в последнее время часто начали приходить аналогичные LG с оборванным шлейфом.
Большое спасибо всем откликнувшимся, особенно A-SERVICE за подробную информацию. Как найду и заменю, напишу о результате. А может быть причина неисправности не в шлейфе и не в лазере?
