DVD-CM500 не читает диск
Список форумов » DVD
timka
Гость 89.222.*.*
15-12-2007 14:51
Коллеги помогите,пришел аппарат DVD-CM500 не читает диски. Диск раскручивает ,лазер пытается прочитать диск и все далее на табло нет диска.Лазер менял не помогло.Пока занимался экспериментами перестал открываться лоток для диска.Проверил напруги с БП ,в норме.Не знаю за что зацепится,Может поменять FAN 8728.
sidor52
15-12-2007 15:35
timka, Проверь шлейфы, пока лазил может и оборвал, желательно путём замены.
timka
Гость 89.222.*.*
15-12-2007 15:38
шлейфы менял толку нет.
sidor52
15-12-2007 15:45
Возми даташит на драйвер и проверь поступает управление, двигатель прозвони , с пульта тоже не работает?
Напиши состав аппарата.
Igor_xxx
Кагульчанин
15-12-2007 15:45
Эт САМСУНГ, что ль?
Движки (хотя врядли) !
Hinevich_OV
15-12-2007 19:09
Igor_xxx писал:
как-раз они
особенно там больной sled, если с белой бумажкой.
Garri
16-12-2007 01:54
как-раз они
Эт точно было такое!
comporator
16-12-2007 11:35
Гнусмас-это сила, если не гарантийный то тестер на прозвонку и по пистонам.
Список форумов » DVD » DVD-CM500 не читает диск
  • Home Teatr Samsung DVD-CM500 Не читает DVD
  • DVD First FA-951-1 Не читает диск
  • DVD+VCR LG DC365: не читает диск
  • ROLSEN RDV-750 не читает диск cd и dvd
  • SAmsung DVD-803 не читает диск
