Музцентр (DVD+CD) LG lM k3730 непонятная проблема при чтени
dordim
02-08-2007 15:23
Первоначальный дефект- диски всех типов читает нормально, но где-то до середины, дальше начинает искатть трек. Это-в первые пару минут работы.Потом,незавизимо от положения головки, диск начинает
хаотично раскручитваться и тормозиться, в колонках слышен свист,меняющий частоту в такт вращению шпеинделя, след-мотор тоже хаотично дергает голову.Сразу обратил внимание,что драйвер
BA5954FM сразу после раскрутки шпинделя начинает дикот нагреваться.При осмотре платы- несколько трещин на ножках драйвера из-за перегрева. Были сняты и проверены оба мотора по токопотреблению-все ОК. На вся кий случай заменен шпиндель-мотор.Правда,родного от lg не было, был куплен мотор с крепежными дырками как у родного-в нижней части корпуса.Мотор
был проверен на токопотребление в сравнении с родным-почти идентично. Драйвер был пропаян, но все так же начинал перегреваться при раскрутке.Был заменен на такой же.
То же.Заменена головка.То же. Тогда на драйвер был прилеплен теплоотвод,стал смотреть на воспроизведение. Хаотическая раскрутка при нагреве пропала- следствие пропайки драйвера.
CD воспроизводит без проблем, а вот остальные форматы читаются до половины диска,потом или не видит или зависает.На DVD кадр,кстати,зависает без всяких квадратиков,стоит четкая картинка.
При перестановке механизма на другой аппарат все работает.Питание на драйвере в норме,хотя и видна перегрузка на осциле, но она отнюдь не кошмарная. Плата стоит к тому же паршиво-деталями вниз,с обеих сторон подключены шлейфы-в работе тяжело мерить.Все чаще посещает мысль о сбое в ПО. Подскажите, плиз,возможно ли это в данной балалайке в таком виде, инет ли способа ресетнуть аппарат сервисным кодом с пульта либо какой-нибудь перемычкой? или,еще лучше,подскажите,где там собака зарыта,а то что-то мысли в голове заканчиваются. Или где нарыть мануал(не схему!). Заранее благодарен улыбка .
mediatek
02-08-2007 18:23
схема в разделе "схемы" есть. прошивка в разделе "прошивки", естественно. в последнее время эти аппараты "страдают" нестабильностью напряжения 3,3 В. я бы с этого начал. было раз, что плата стабилизаторов (их там штук семь) стояла криво и радиаторв не касалась. с прогревом начинались сбои. 3,3 в это питание ES6698. УДАЧИ
Список форумов » Аудиоаппаратура » Музцентр (DVD+CD) LG lM k3730 непонятная проблема при чтени
  • LM-K3730 проблема с чтением дисков
  • Музцентр Panasonic SA-PM71SD (Проблема с пультом)
  • МЦ LG LM-K3730,вопрос по CD деке
  • DVD центр LG LM-K3730... На УНЧ постоянно идет mute...
  • Музыкальный центр LG LM-K3730. Нужны РАБОЧИЕ ОПЦИИ
