DVD CAMERON DV-550 не включается
Список форумов » DVD
Alex-новичек
03-06-2007 18:14
Состав: MT1389DE, KH29LV160CBTC-70G, TM 1628,
PT7954, KHM313AAA.
При включении дежурка не загорается, нереагирут
ни на пульт,ни на панель управления.
Напряжения все в норме,панель управления (ТМ1628)
подставлял рабочию-не помогло.Проц немного теплый. 3,3В после диодов есть.(иногда диоды обрываются).Принесли 5 DVD с такими признаками.
dak1ukr
03-06-2007 18:31
1. Проверь блок питания. +5V, +12V, -12v. Особенно выходные конденсаторы.
2. Если аппараты новые (5шт.) хорошенько промой платы, особенно в районе процессора, флэш-памяти и памяти.(Не шучу)
3. Пропаяй флэш и память.
4 Попробуй обнулить EEPROM. Проверь, доходит ли до нее питание. Идет ли обмен по шине.
zerbino
03-06-2007 18:38
Alex-новичек, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=147836#1049126
Если есть чем дополнить, то сюда.
@Nikola@
Гость 217.118.*.*
03-06-2007 18:44
Отсоедени шлейф от скарта и всё будет ок.
mons
04-06-2007 06:27
Отсоедини шлейф от разъема монитора , промой разьем и если не пойдет открой лоток вручную и включи в розетку. Удачи...
dak1ukr
04-06-2007 22:30
Тема отмечена, как решена, а где же само решение?
Alex-новичек
05-06-2007 15:53
Решение описывал-куда делось?
Причина была на плате монитора.Китайцы видимо паяют проводящим флюсом.
Выпаял разъем шлейфа на плате VGA,промыл спиртом,впаял наместо,собрал и все работает нормально.
Спасибо за подсказку всем.
Список форумов » DVD » DVD CAMERON DV-550 не включается
  • DVD CAMERON DV-550 не включается
  • Cameron DV 550 Не включается.
  • CAMERON DV 550 не включается. Только HI.
  • CAMERON CA-555 DVD регион код
