dvd book SOUPT SD-B1001
Список форумов » DVD
КРАБ
25-09-2008 18:44
Состав-процессор ZORAN ZR36966ELCG,память24С04N,флеш39VF601,драйверAM5888S,читалка7H300894,двигатель шпенделя FRF-300FA-01.Вместо 12V,кинули 24.Обнаружил битый предохранитель и дыру в одном чипе Z1014AJ,а их там два,второй сильно греется.На заказ не привезут.Чем можно заменить?
zxbor1
25-09-2008 19:12
3 вывода? Сомневаюсь, что поможет замена, если сквозняком пробило... Проверь сопротивление на GND питания CPU...
1084 -5A(mper) 1083 -7,5A(mper) регулируемые стабилизаторы напряжения (Аналог,если не ошибаюсь,КР142ЕН22 )
у фиксируемых дополнительные цифры например 3.3 - напряжение стабилизации,у регулируемых оно задаётся
резисторным делителем,допускают включение в качестве источника тока.Напряжение входа до 30вольт.
дополнительно посмотреть и подобрать здесь
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=1084
В двд обычно используются 5в , 3.3в, 1.8в
КРАБ
25-09-2008 20:15
8выводов,1 нога -вход12в,2и3 земля,4-через8кОМ земля,5 через10кОМ и smd кондёр? земля,6-не понял,7 и8 выход.На выходе фильтр 470мкф/10в
GIGAVOLT
25-09-2008 21:18
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/135760/AOSMD/AOZ1014AI ...
КРАБ
25-09-2008 22:51
Спасибо GIGAVOLT !
КРАБ
03-10-2008 13:08
отдали в ремонт такойже сбитым лицом выпаял чипы ,заработало!!!!!!!!!!!!!! темузакрываю
Список форумов » DVD » dvd book SOUPT SD-B1001
  • DVD Book
  • dvd book с lcd китай нет звука
  • DVD-book Panasonic DVD-LS80 не раскручивает диск
  • DVD Book типа SONY 9,2 " -китаец -заужен растр
