dvd book с lcd китай нет звука
Список форумов » DVD
tulkun
16-07-2008 02:31
Двд с lcd китай нет звука.Проц.8281,драйвер 5954,оптика hop-1200w,память EN29LV800AT-70TC,звук EUA 6011.С TV,dvd нет звука на .динамики.С AV звук есть.Напруги на 6011 в норме .На входе 6011 сигнал есть на выходе 0.Пробовал сброс через Setup не помогло.
MirKhv
16-07-2008 02:43
tulkun писал:
Наверное, на ноге 9? Проверь, что на ноге 15(shutdown). Динамики, разъемы проверял?
Stamp
16-07-2008 16:36
А регулятор какой - электронный или механический? Если механический, проверь его.
tulkun
16-07-2008 18:06
Регулятор механический.Проверил ОК.Разъемы проверил ОК.Динамики тоже.На 15 ноге 0 В.Вопрос :Что ето shutdown ?
LG-savikdvd
лыжник
16-07-2008 20:39
tulkun, смотрим на даташит http://www.protekic.com/Uploadfile/WebEditor/20051117171011921.pdf и проверяем объвязку ... все ОК ? Меняем EUA6011 ...
Список форумов » DVD » dvd book с lcd китай нет звука
  • SONY DVD-003 MPEG4 китай.нет звука,системный сброс ?
  • DVD Book
  • dvd book SOUPT SD-B1001
  • DVD-book Panasonic DVD-LS80 не раскручивает диск
  • DVD Book типа SONY 9,2 " -китаец -заужен растр
