dvd плеер BIMATEK D -1152 не включается.
Список форумов » DVD
san06
30-01-2008 16:33
dvd плеер BIMATEK D -1152 не включается.состав: чип SUNPLUS SPHE 8202s флеш DIP EN29F040A-70JCC
EEPROM 24C02,драйвер Сd5668св,L43L16032ATF,стабилизаторы 1117-3,3в
en13A-1,8в,блок питания в норме, вспученных емкостей нет на входе 1117-4,95в выход--3,27в
EN13A на входе 4,2в на выходе 1,8в На кварце напруга с одной стороны 1,63 а с другой 1,65 В
генерацию проверял С112 осцилографом---отсутсвует, импульс RESETA на 70 н ( она в воздухе) относительно +3.3в
проскакивает,и еще очень сильно греются 75 омные резисторы у разьема идущий на "SKART",может чего еще упустил проверить?
процу хана?
Abba
30-01-2008 17:55
san06 писал:
процу хана?
если он греется да!
а ещё может чип на передней панеле глюкнуть.
и ещё как вариант прпояй проц и округу,проверь на отсуствие соплей
если повезёт включится он у тебя. голливудская улыбка
alf
30-01-2008 19:15
Ну дык а кварц-то поменять....и кондючки мелкие при нем...
san06
30-01-2008 19:18
если он греется да!
нет не греется
отключал,все же по по поводу резисторов, почемe же они так так нагреваются?
Васисуалий
31-01-2008 12:18
san06 писал:
Возможно он ее "срывает"!
Хотя если чип не греется, то возможно ее вообче нет! Посему у мну попутный вопрос, а на самом чипе напруги есть? Т.е. прямо на ногах? Просто как то я лечил одного убогого, дык вот у него питания небыло прямо на проце... Просто где - то печатка порвалась и питание пропало!
san06
31-01-2008 18:51
вот напруги соответственно
Добавлено 31-01-2008 18:51
VCC 1.8 = 56 = VDD_K1 = 1,8 В
VPLL VCC 1.8 = 86 = VDD_PLLV = 1,8 В
VCC 1.8 = 105 = VDD_K2 = 1,8 В
VCC 1.8 = 121 = VDD_K3 = 1,8 В
VCC 1.8 = 143 = VDD_K4 = 1,8 В
DVCC3 = 64 = VDD_01 = 3,3 В
APLL3 = 84 = VDD_PLLA = 3,3 В
DVCC3 = 92 = VDD_02 = 3,3 В
DVCC3 = 112 = VDD_03 = 3,3 В
DVCC3 = 136 = VDD_04 = 3,3 В
VCC3A = 167 = DA_VDD = 0 В - на этой ноге стоит розводка под SMD R83 (ево нет)
DVCC3 = 173 = VDD_05 = 3,3 В
VVCC3 = 188 = VDD_TVA0 = 3,3 В
VVCC3 = 190 = VDD_TVA1 = 3,3 В
VVCC3 = 194 = VDD_TVA2 = 3,3 В
RF3.3 = 24 = APC_SRV_AVDD = 3,4 В
RF3.3 = 41 = AD_DA_AVDD = 3,4 В
USB_PLL3.3 = 80 = USB_VDD = 3,4 В
PLL3.3 = 197 = PLL_AVDD = 3,4 В
PLL3.3 = 209 = DS_AVDD = 3,4 В
RF3.3 = 210 = RF_AVDD = 3,4 В
I2C CLK = 67 = 3,4 В
I2C DATA = 68 = 3,4 В
RESET B = 70 = 3,4 В
Добавлено 31-01-2008 18:55
эти напряжения были замерены в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46786&postdays=0&p ... на них я и ориентировался.... вот только на кварце 1,64в и 1,68в соответстственно
GRAYD
31-01-2008 19:22
san06, генерация скорее всего на кварце есть, просто ты ее не видишь ( срываешь) . Смотреть надо осцилом с щупом с делителем 1:10.
san06
31-01-2008 19:29
, тогда последний вариант прокалить чип попробовать?
GRAYD
31-01-2008 19:41
san06, Смысл??? Забудте, процы калили в ТВ Фунай. Все надо щупать по очереди. Питание, генерация, резет, связи проц-флэш, проц-озу, и т.д.
san06
04-03-2008 14:09
модераторы ,не пеняйте что вновь продолжаю тему, попробовал подключится к компу через кабель см в архиве,72 н на корпус в сервис 181, 182 соответсвенно Txd, Rxd , флеш 512к, sdram 16бт, коннект пробовал на разных скоростях ,выдает "соединение с устройством " ошибка конфигурации sdram" может что не так делаю.
  attachs0.rar  62,62 КБ  Скачано: 103 раз(а)
GIGAVOLT
Гость 81.9.*.*
04-03-2008 17:55
san06 писал:
sdram 16бт,
они тоже не "бессмертные".
san06
04-03-2008 19:37
удалось сконнектится другой версией проги 0.1.4.0 ,выдала
Получен ответ от устройства
Скорость порта задана
Sdram сконфигурирован
Бут успешно загружен
в настройках проги выставил
Тип проца 82XX 216spi
Сом порт 1
Размер флеш 512
Ск 57600
Sdram 16 bit
правда почему то прога определения сом порта показала,что подключен
сом 2 а коннектится стал через сом 1 можа подскажете план дальнейших действий
прошивать удавалось мобилу siemenc ,а вот здесьпомощь нужна...
san06
07-03-2008 16:28
прошивку слил, winhexr обрезал FF, попробовал прошить SunPlus_TT,грит ,что бесполезно, SunplusRomUploader вроде все нормально начинает, но завершения цикла прошивки никак не получается После выдает
:be4 ResetDev...after ResetDev.
и непонятное ожидание
..слитая прошивку ,выкладываю, не обрезанная FF
  ROM.rar  338,16 КБ  Скачано: 93 раз(а)
san06
08-03-2008 21:16
непонятно все молчат,не з десь что ли вклинился, или железнячники,неужели никто не имел опыта прошивок данными прогами ,тогда может выше спросить........
Добавлено 08-03-2008 21:18
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46786&start=352имеется ввиду ,здесь
'Rom
11-03-2008 23:29
А никто , часом, не знает, как на етом аппарате мультизону выставить?
Список форумов » DVD » dvd плеер BIMATEK D -1152 не включается.
  • Bimatek 1045 не читает диски
  • DVD-плеер SUPER не включается
  • DVD плеер TECHNO DVD-556 не включается
  • DVD-плеер BBK9903S не включается
  • DVD плеер LG DK676X не включается
