DVD bbk9903s проблема с БП.
Список форумов » DVD
andrei 1978
23-10-2007 10:15
Состав БП- управл. МС 1200Р60 ключ 4n60B.Оптопара С817.ПРИ включении слышны щелчки в БП.При вскрытии обнар. вздутые С505 510 509-100мкф10В.Заменил кондеры оптопару с817 МС-1200Р60 КОНДЕР в первичке 22мкф и TL431 хотя на родной пиш.TLV43 дальше два знака стерты.После замены картина не изменилась.при откл. нагрузок БП при включ. начинает шипеть а иногда пищит .Вых. напруги занижены.Также покидывал 4n60B СТАБИЛИТРОН 5.1В во вторичке.Во вторичке также стоят U506-MCR 100-6 и V502-N5551 звонятся нормально.На выходе CPU+3.3B без нагр.-13В.
Добавлено 23-10-2007 10:18
Резисторы в первичке не подгоревшие и звонятся норм.
sidor52
23-10-2007 10:25
Где то проскакивала инфа на счёт не взаимозаменяемости этих регулирующих стабилитронов, так что попробуй поставить
радную TLV.
Lanin
23-10-2007 10:53
Верни *родную* TLку на место и скорее всего все заработает.Кондеры-ихняя болезнь......
andrei 1978
23-10-2007 11:10
Поставил обратно родную то же самое.При включ. щелчки с БП.
юрка
23-10-2007 11:18
Недавно делал такой-же аппарат с такой-же неисправностью.Поменял вздутые литы
микруху,оптрон,TLку-не работает.Вернул все в зад ,кроме литов -работает.
Литы ставь 105 градусные и зашунтируй их все керамикой 0,1-0,2 мкф.
Они прилично греются.
prof75
Сан Саныч
23-10-2007 12:37
andrei 1978 писал:
andrei 1978, TL431 и TLV431 это совсем разные микросхемы, общее у них только назначение, а эл. характеристики отличаются кардинально.
andrei 1978 писал:
Сетевая банка не оборвалась?
andrei 1978
23-10-2007 13:51
Сетевой кондер менял не помогло а может из за тиристора.
kulibin2
23-10-2007 15:21
моё мнение -импульсные диоды во фторичке в утечке .Выпаяй их и померяй "в обратке" на мегоомах ,посмотриш ,скорее всего покажет 0. Частенько из-за таких диодов кандёры вздуваюца ...
andrei 1978
24-10-2007 19:33
Диоды выпаял и проверил на Мом все в норме.ПОПРОБУЮ НАЙТИ TLV43 .
Список форумов » DVD » DVD bbk9903s проблема с БП.
  • не включается bbk9903s
  • BBK9903S не реагирует на пульт.
  • BBK9903S кодак MPEG
  • BBK9903S головка перемещается в середину и пытается читать
  • DVD BBK-921 проблема
