yatsik Участник Сообщения: 316
Хозяин аппарата говорит, что звук с микрофона то есть то нет, но у меня звука с микрофона нет вообще.
С микрофонного усилителя звук размахом около 0.1В есть, доходит до микросхемки с обозначением
5333К2
KH0348
расположеной на плате где процессор.
Кто подскажет где копать? |
Ast Участник Сообщения: 185
А в меню микрофон включен? |
Dim Arz Провидец Сообщения: 336
yatsik, В некоторых моделях, чтобы включить микрофон, нужно нажать кнопку "эхо"
А вообще-то в инструкции по эксплуатации подробно расписано как подключить микрофон, читайте внимательнее. |
ЭХО не нашел.
До того как сломался работал без проблем |
У кого есть прошивка на подобный аппарат, или схема
Процессор
MT1389FE
0349-AWS
D0PWK |
ваа Гость 82.200.*.*
У меня таже проблема. Купил в начале февраля новый BBK966s - а микрофон тоже не работает. В меню микрофон включен, Эхо - тоже включал по разному ....
а насчет инструкции - ничего по включению микрофона нет.... есть по воспроизведению Караоке ....Можно конечно пойти в магазин и поменять - но хочется удостовериться, что что-то не сделал и не разобрался доконца.
Может партия бракованная, а то судя по дате обращения yatsik-а тоже совсем недавно |
Шаповалов Андрей Гость 194.158.*.*
уменя проблемы были с ВВК на такомже процессоре печатная плата вся в медном оскисле (сыро однако)
промывал долго помогает но VGA выход всеравно не работал ,теперь с ORIENTOM гемор засажена шина проца CLK проц такой же ,и сделан судя по всему там же ,и так же, между выводами проца торчат фаршмаки ,плата мурзатая в каком то сарае делают не иначе |
У меня плата красивая и чистая |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1166
Вчера принесли 2 аппарата bbk961s с неисправностью :не работает микрофон.Сам микрофон оказался целым,но после измерения выяснилось ,что на плату MIC вместо минус 9 в шло 2,3 в .После замены стабилитрана ZD502 напуга востановилась до минус 7 в,и ИМС 801 (KIA 4558 )сильно грелась.После ее замены питание стало минус 9в и звук с микрофона появился .В другом аппарате было тоже самое.
Может и у ВАС такаяже бида ?  |
m.ix Mikhail Сообщения: 772
новый DV962S - гарантия
хотел спросить такая же байда с микрофоном (philips md110) сигнал очень слабый идёт, те микрофон чють ли не врот запихивать надо что б что то улышать.
схемы нет только то что в обменике 969 она аналогича 962?
может лучше собрать доп микрофонный усилитель на 2-3 транзюках с электретным микрофоном как в "жучках"
"жучёк" собрал чуствительность просто класс, через стёкла слышно что на улице делается.
и последний вопрос где схемки с DVD лежат в количестве большом, что б лишний раз не спрашивать
http://www.eserviceinfo.com/ тут правда не все sokol 2412 нет. |
Seva Гость 213.135.*.*
Было несколько аппаратов BBK961S не работал микрофон. на плате отсутствовали резисторы R2132 и R2156. 22 кОм. |
Glitch Участник Сообщения: 129
Их любимая болезнь - вылетают 4558 операционники... они же после вылета засаживают питание по -9, при этом у большинства аппаратов звук на линейном выходе начинает хрипеть (там на основной плате от того же напряжения питаются выходные операционники - и им явно начинает не хватать кислороду). После замены операционника(ов) всё начинает работать нормально - и звук, и микрофон. Хотя, это только с чем мне приходилось сталкиваться, на 100% я не уверен... |
Ph Участник Сообщения: 19
Много раз менял 4558 операционники (даже питание не сажали, просто дхлые) питание было все в норме просто менял и все,и все ОК. |
