RTBSERVISE Новичок Сообщения: 12
Проблема с прошивкой для этого аппарата. Те прошивки что лежат на этом сайте неподходят. Может кто знает где можно найти прошивку под данный проц. Заливаю через SERIAL.
Что то еще говорили что есть разница между прошивками для заливки через CD и для заливки через SERIAL. Кто сталкивался подскажите плиз... |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2479
RTBSERVISE, OP1001 это аналог MT1369.
Что написано на стикире флэшки?
И вообще напиши что не работает.
В чём выражается - не подходит прошивка
Прошивки спрашивают не здесь... |
На флэшке написано 940s-0A. Неподходит прошивка выражается в том что после заливки он просто мертвый.
А вообще изночально поочередно мигало табло и подсветка регулятора громкости. |
vetall Разведчик Сообщения: 1177
RTBSERVISE, может тебе для начала нужно было блок питания ремонтировать? |
Да нет. БП проконтролил я тоже так изначально подумал, что БП. Сейчас вроде как залил прошивку но текст отображается какимито краказяблами. И еще похоже оптика малостьне в порядке. Обычные CD читает а вот DVD фих вам.  |
RTBSERVISE, ну тебя не поймеш с первого раза ... |
| RTBSERVISE писал: | | Обычные CD читает а вот DVD фих вам |
После замены высохших TC505-506 и TC509-510. бывает и лазерок тоже того...
В прошивки DVD выложил ещё одно ПО для BBK 940S-0A+. |
Спасибо посмотрим. Посмотрел тут головку внимательно под линзу попал волос маленький никак не вытащу. Он там прямо на самой линзе только с другой стороны. Как угораздило!!!! |
RomanSergeevich Участник Сообщения: 126
"но текст отображается какимито краказяблами"
А может стоить проверить микросхему ко торая стоит в морде? |
Текст отображался кракозяблами из-за тогоб что при прошивке я пользовался программой MTK Tool у которой не устанавливается тип процессора. Потом взял другую прогу и без проблем все залил. Сегодня поменял оптку все заработало. Так что всем спасибо. Тему я думаю закрыть.  |
| RTBSERVISE писал: | | Потом взял другую прогу и без проблем все залил |
Уточни какую ИМЕННО прошивку залил? остальные предложенные пробовал? |
Tolya Участник Сообщения: 612
RTBSERVISE, прошивку в студию! |
