DVD BBK938S. На некоторых дисках тормозит и останавливается.
Список форумов » DVD
Ремонт
21-02-2008 10:53
Сначала был подобный дефект, потом вообщеперестал читать диски. Лазер стоял HD65. Поменял на HD62. Начал работать нормльно. Хозяева за месяц пользовались раз 10. Потом обнаружилось, что на некоторых дисках изображение в процессе работы тормозит и зависает кадром. Счётчик считает, но не равномерно. При том эти же диски на другой модели BBK идут нормально. Может есть смысл поковыряться в сервисе (правда не знаю как войти), или сменить прошивку....
Спасибо !
Dimon-orel
21-02-2008 11:24
Для начала шлейф подкинь и мотор проверь
Ремонт
21-02-2008 12:26
Шлейф ставил новый а лазер менял вместе с приводом и моторами.
Slavik001
21-02-2008 13:12
Вот что на это говорит ВВК
"Почему при воспроизведении DVD-дисков иногда происходит "притормаживание" изображения на телевизионном экране?
Подобные проблемы могут возникать в том случае, если система цветности Вашего телевизора принудительно установлена в PAL. Если при этом воспроизводится DVD-диск, записанный в формате PAL, то никаких проблем не возникает - DVD-плеер автоматически выдает на видеовыходе сигнал PAL. Но если воспроизводится диск в формате NTSC, то DVD-плеер начинает автоматическое транскодирование (преобразование сигнала из NTSC в PAL), чтобы выдать на видеовыходе сигнал PAL. Операция транскодирования задействует практически все вычислительные ресурсы системного процессора DVD-плеера, поэтому при транскодировании особо сложных сцен (множество объектов, быстрая смена пейзажей
и т. п.) может происходить "притормаживание" изображения. Для решения данной проблемы существует очень действенный метод - установить системы цветности Вашего телевизора и DVD-плеера в режим АВТО (AUTO). В этом случае транскодер не будет задействован без необходимости, и Вы сможете наслаждаться изображением высочайшего качества."
Добавлено 21-02-2008 13:27
Ремонт писал:
А мотор все равно проверь.
Ремонт
21-02-2008 14:12
Система действительно была PAL. Переключил в авто. Тормозов стало вроде поменьше(может показалось). Однако совсем проблема не ушла.
Ремонт
22-02-2008 10:45
Заменил мотор вроде пошло!
Спасибо !
Ремонт
22-02-2008 11:51
Поспешил!
Только надел крышку - через несколько минут слайд-шоу!
Добавлено 22-02-2008 11:52
А со снятой крышкой диск несколько часов шёл без проблем!
Добавлено 22-02-2008 12:29
Не могу опредилить что нагревается - подазрение на лазер!
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Slavik001
22-02-2008 13:01
Так ты возьми и погрей , феном например.
Список форумов » DVD » DVD BBK938S. На некоторых дисках тормозит и останавливается.
  • Corfug не проходит звук на некоторых DVD дисках
  • Odeon DVP-202. Посторонние звуки на некоторых дисках DVD.
  • BBK938S - номинал R502
  • Elenberg HT-115 зависает на DVD-R/RW дисках
  • LG - DKE574XB, не читает mp3 на дисках
