strema Гость 213.87.*.*
При загрузке лаз. головка отъезжает к краю диска(до упора),там пытается прочитать диск,фокусирует и крутит с ускорениями несколько минут,а затем пишет что нет диска.Разок отъехала к центру-тогда завелось и читал все форматы.Но на следующий день опять застряла на краю и ничего не видит.Драйвер - какой-то CHMC2A01. Может кто встречал эту проблему? |
Crisis Участник Сообщения: 318
Его уже "кто-то делал"? может концы перепутали . |
| Crisis писал: | Его уже "кто-то делал"? может концы перепутали . | Полтергейст? Вечером работал.Где бы взять даташит на драйвер,на Казусе нету. |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5465
KVI Участник Сообщения: 947
strema,
На каком чипе собран? (модель 919PS имеет несколько модификаций)
Если на МТК, то там стоит обычный BA5954 - у него еще куча аналогов.
Скачай мануал на 5954 и сравни цоколевку. |
BBKuser Участник Сообщения: 39
remig Участник Сообщения: 102
strema
меняй драйвер однозначно
MT48LC4M16A2-75C
D4564163G5-A80
HY57V641620HGT-H
это варианты драйверов которые стоят согласно мануалу, а такую микруху, как ты написал, я никогда не видел и не слышал... |
АвтоМаг Участник Сообщения: 668
В "BBK "МОДЕЛЬ: DK1020S ДРАЙВЕР ТАКОЙ CHMC S4917 |
Shyrik Участник Сообщения: 19
А может проблема в sled моторе? |
АвтоМаг
вообще-то речь шла о BBK919PS |
Огромное спасибо всем откликнувшимся!Драйвер действительно D5954(еле видно), но он оказался жив,зато под ним и на проце нашел кучу соплей и хол.паек.Все пропаял с лупой и аппарат ожил.Думать стал быстрее.Еще к вопросу о сборке.Спасибо. |
Про кучу соплей, в твоей голове-верю А , про остальное-нет  |
strema
значит у тебя версия вторая, там действительно стоит BA5954
и медиатек тоже  |
