DVD BBK DV966S не видит DVD
Список форумов » DVD
arelaw1
19-12-2007 18:12
При включении надпись - нет диска , заменил шлейф к лазеру ,мотор шпинделя .Стал все читать кроме DVD .
При включ. проигрывании двд, диск набирае обороты потом небольшой скрежет , диск полностью останавливается ,вновь начинает набирать обороты и опять этот звук но уже почти в самом начале раскрутки.
Вроде все осмотрел , диск не за что не задевает .
На других форматах этого не наблюдается.
andr-60
Гость 62.33.*.*
19-12-2007 18:24
arelaw1, cкрежет издает лазер, когда пытается безуспешно сфокусироваться . Я думаю - менять его надо
arelaw1
19-12-2007 19:39
andr-60 можно ли для выяснения неисправности, немного добавить тока подстроечником.
Crisis
19-12-2007 21:30
arelaw1, 99% это не даёт никакого результата, подставь новую голову.
... и исправь тему по правилам!
arelaw1
19-12-2007 22:04
тему подправил ,а какая оринтировачная цена новой головы
zxbor1
19-12-2007 23:22
тему подправил
Не "не видит DVD" , а "не читает DVD диски" ,где состав? название головы? драйвера? напряжение в питании драйвера при чтении? высота платформы установлена правильно ? как быстро с DVD диском раскручивается двигатель ? Долго ли его
пытается прочесть? по трекам смещается или нет при чтении ?
arelaw1
24-12-2007 14:39
Не замерил высоту платформы по неопытности , методом проб и ошибок выставил всетаки, теперь читает все, спасибо всем за помощь.
Список форумов » DVD » DVD BBK DV966S не видит DVD
  • BBK-DV966S Проблема с навигацией
  • ROLSEN RDV-740 не видит CD
  • dvd,sunplus,не видит CD
  • Vitek VT-4054 не видит DVD
  • TV+DVD START 1416D не видит DVD
